Как да затегна ръчната на корола 2005 ?
cooyote
Регистриран на: 12 Юни 2011 09:14
Мнение от cooyote » 06 Дек 2011 19:48
Колеги, ръчната ми вече не хваща добре и на последните зъбци :/ сигурно се е разхлабило жилото и ако може някой да ми каже как се затяга и каде да го търся ще съм благодарен :) мерси
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 07 Дек 2011 01:51
По-скоро, както при моята Корола, са за смяна накладките на барабаните отзад..... Не е много сложно, но си е играчка... Щом си на последните, нищо чудно да си за смяна... Аз от една година се каня, но още държи приятно добре biggrin.gif
KiLLeR
Местоположение: Пловдив/София
Мнение от KiLLeR » 07 Дек 2011 02:02
абе и аз онзи ден си го мислих това как става. Попринцип знам за коли, които като им натиснеш спирачката до край и вдигнеш ръчната се регулира обаче не знам дали и при тойота е така smile.gif
Toyota Avensis D4D 2001
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 07 Дек 2011 07:01
KiLLeR написа:абе и аз онзи ден си го мислих това как става. Попринцип знам за коли, които като им натиснеш спирачката до край и вдигнеш ръчната се регулира обаче не знам дали и при тойота е така smile.gif
ako e s barabani, stava s darpane na rachnata, no za oshte po-dobro regulirane, svaliash barabanite i navartash zabnoto kolelo. poprincip ot zadnata strana na barabanite ima gumena tapa, koiato kat se mahne i ot tam moje da se varti, ama na Corollite e malko trudno da se varti ot tam, po-lesno e napravo da se svaliat barabanite.
diesel_power
Мнение от diesel_power » 07 Дек 2011 08:13
Сваля се гумата и през една дупка на диска се бърка с права отверка и се върти едно зъбно колелце.
Дърпа се ръчната до 3 ти зъб и се сенатяга докато блокира колелото.
Никога не се регулира с опъване от жилото,защото то има ограничен ход.
man0war
Регистриран на: 17 Авг 2011 10:26
Мнение от man0war » 07 Дек 2011 08:55
Аз пък съм чел, че има винт за натягане под лоста на ръчната, но трябва да се свали пластмасата около нея, което май е зор.
Corolla 1.4 vvti 2003 (E12)
Auris 1.3 vvti 2009 (E15)
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 07 Дек 2011 12:14
Това, че трябва да е с барабани не го знаех! Благодаря Алтеза :thumbsup: Моята е с дискове, има ли такова зъбно колело?
LEXUS
Мнение от LEXUS » 07 Дек 2011 21:07
Те всичките са с дискове, само че захващането е специфично и май му казват барабанни.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
ALTEZZA
Мнение от ALTEZZA » 07 Дек 2011 21:21
pone za USA, tazi generacia Corolla e s barabani ot zad, kat izkluchim Corolla XRS, tia e s diskove. razlikata e che tezi det sa s diskove, rachnata im spirachka e pak kat baraban, no ne se samoregulirat chrez darpane na rachnata spirachka. pri tiah triabva da se svali gumata, da se izvadi gumenata tapa i ot tam s otverka da se navarti zabnoto kolelo, keto predpolagam se namira na 6 chasa. pri normalnite barabani, zabnoto kolelo e na 12 chasa.
tuk pochti niama Corolli sas zadni diskove, no sam pochti siguren che e kat na Rav4
http://www.rav4world.com/forums/99-4-3- ... ole-2.html
scion tC e sashtoto
http://clubsciontc.com/forums/diy-insta ... hoes-7519/
Мнение от zi_zi_top » 07 Дек 2011 22:16
Моята Корола Е12 е с дискове отзад с вграден барабан за ръчната спирачка и се регулира точно по описания от ALTEZZA начин.
LEXUS
Мнение от LEXUS » 07 Дек 2011 22:23
Доколкото аз знам всички Короли Е12 /Европа/ са с дискове.
