Къси светлини на Авенсис
Мнение от slowtraveler » 23 Сеп 2006 01:49
Драги колеги,
Във връзка с новия закон, задължаващ водачите да се движат в България с къси светлини цяла зима възникна въпроса:
Може ли при Авенсис Т22 да се направи така, че късите светлини да се запалват автоматично със запалването на автомобила.
Ясно е че по принцип може, но въпроса е дали може да стане с обикновенно превключване на бушон или някое неагресивно действие (да не се режат и връзват кабели).
Ако някой има пълна ел.схема на този Авенсис - ще е от полза да се намери разумно решение на въпроса.
Също ако има схема на автомобил, предназначен за северните страни - може да помогне....
Така че очаквам конструктивни предложения за модификацията - ако някой му дойде нещо на акъла - да свирка :whistle: :whistle: :thumbsup:
Мнение от slowtraveler » 24 Сеп 2006 19:02
Каква стана тя - никой да не знае как се връзват тея фарове???
Според мен Тойота не може да няма някаква подготовка за този случай.
Сигурно се слага някое реле или се премества някое перо от куплунг на друго място или се слага някой заглушка в някой куплунг...
Навярно досега в БГ се е срещал обратния вариант - някой който си е взел автомобил от северна Европа и е искал да изключи това принудително включване на фаровете.
Не мога да повярвам, че съм първия, дето го мисли този проблем
:whistle: :whistle:
П.С.американците също сигурно са срещали DRL (Daytime running lights)
alex_varna
Мнение от alex_varna » 25 Сеп 2006 00:33
От кога трябва да се кара на къси и през деня?
Ex:
Мнение от slowtraveler » 25 Сеп 2006 09:02
Извадка от ЗДП:
Раздел XVII
Използване на светлините
Чл. 70. ал. (3) (изм. доп. ДВ бр. 61/2006 г.) Моторните превозни средства през периодите:
1. от 2 март до 31 октомври могат да се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини;
2. от 1 ноември до 1 март задължително се движат с включени светлини за движение през деня или с къси светлини.
tntony
Регистриран на: 30 Яну 2006 23:57
Мнение от tntony » 25 Сеп 2006 22:31
Ако някой има схема също и за Corolla може да исмисля нещо но най вероятно ще трябва да се сложи допълнително реле
Мнение от slowtraveler » 25 Сеп 2006 22:45
Абе най-тъпия вариянт е :
Сваляш пластмасите около волана.
Намираш кабела Ignition, където идва плюса когато дадеш на контакт.
С него управляваш едно реле с два контакта, което да подава + към двата кабела, където се появава сигнала за габаритите и късите светлини от ключа за включване на волана.
Ама моята идея беше ако са изкарани тези същите кабели някъде в кутията на бушоните или кутията за релетата дали Тойота не са предвидили там място за реле точно за тази цел (щото има свободни места)...
ilko ivanov
Регистриран на: 22 Сеп 2006 21:59
Местоположение: Montana
Мнение от ilko ivanov » 25 Сеп 2006 23:18
Да ама при това положение светлините няма да изгасват в момента на палене,което не е мн.добре за батерията.Може да се вземе управление от лампата на динамото<за зареждане> или от лампата за маслото.
juri_galev
Мнение от juri_galev » 25 Сеп 2006 23:53
А аз се питам наложително ли е това като завътриш ключа и веднага да ти светнат фаровете дане би дам сакат да си завъртим на къси :whistle:
Мнение от slowtraveler » 26 Сеп 2006 18:26
За да се избегне светенето на фара като върти стартера сигнала може да се вземе от запалката - там изчезва напрежението като е на START.
2 juri: ами не е наложително ами задължително.
И няма проблем да си включваш фаровете ръчно, но зависи колко си караш колата. Най мразим да мислим в колата tongue.gif
Ако може колата да си прави всичко сама и да не ме занимава с такива глупости работата ще е супер... :thumbsup:
Иначе тя си пищи и не може да я забравиш на светлини, но може да забравиш да ги включиш...
tntony
Мнение от tntony » 26 Сеп 2006 23:38
Въпроса няма да се реши толкова просто колкото си мислех в началото защото първо трябва да се направи проверка къде е по-високо напрежението при акомулатора или при алтернатора (да ли е запалена колата)
Желателно е да се сложи една закъснителна верига за около 30-60 секунди с цел след като си запалил да сватнат фаровете, а не в момента когато въртиш ключа да запалиш
Мнение от slowtraveler » 27 Сеп 2006 18:04
tntony, никой не го прави толкова сложно.
Дадеш ли на контакт фаровете светват. Угасват само като върти стартера, ама този сигнал по принцип си го има в ключа (там е вързана и запалката)....
За изпълнението е ясно, но пак повтарям - мен проблема ми беше повече с конкретния harness... дали всичките тези кабели ги няма изкарани някъде на удобно място, където да включа куплунг с устройството)...
Xeku
Мнение от Xeku » 27 Сеп 2006 22:19
Просто идея! Има аларми, които ти заключват колата като потеглиш и вдигнеш над 5 км/ч, добре е да се проучи на какъв принцип действат и един подобен датчик да се върже с фаровете :whistle:
tntony
Мнение от tntony » 27 Сеп 2006 22:28
slowtraveler японците обичат да правят нещата малко по засукани и са задължителни един куп проверки преди нещо да стане и най - вероятно може да има искарана такава букса някъде но самото устройство да го няма . А ако го има японците обичат на интегралните схеми да си напишат toyota 2350 например и ти незнаш нищо за нея нито я има в каталозите и незнаш с какво да я замениш
Мнение от slowtraveler » 28 Сеп 2006 18:25
Яснооо....
bgngd
Регистриран на: 15 Мар 2006 14:33
Мнение от bgngd » 28 Сеп 2006 18:33
Малко инфо от други. Въпроса е актуален и който може да помага.
.........как отключить постоянно горящие фары ближнего света (финский вариант), Тойота Авесис 1999г.в. VIN SB153ABN00E033840. - Отговор..На Вашем автомобиле установлено интегрированное реле.В дилерской сети провести работы по отключению дневного освещения невозможно.
lower beam - къси светлини
