Въпрос за съединитела
rumenmitev
Регистриран на: 04 Юли 2011 12:52
Мнение от rumenmitev » 22 Ное 2011 15:16
Здравейте колеги,
Едно питане относно съединителя на авенсис d4d 2001г. Педала е малко твърд и при потегляне на 1-ва леко притресва от дясно, а иначе отдела ниско -дали е за смяна? Сменил съм маслото на кутията, но при превключване от 1-ва на 2-ра се усеща като, че няма масло в смисъл не е плавно а с малко усилие.
Последно промяна от rumenmitev на 22 Ное 2011 20:06, променено общо 1 път.
CuMo
Мнение от CuMo » 22 Ное 2011 18:07
Като покараш 30-40км продължава ли да го има същия проблем?
Защото със застудяването маслото става "по-гъсто" и предавките влизат по-трудно. На служебната кола сутрин сийбало майката докато позагрее маслото, доста трудно включва.
rumenmitev
Мнение от rumenmitev » 22 Ное 2011 18:20
Еднакво е при студен и топъл двигател. Преди да влезе на 2-ра като че закача лоста не е плавно, а между другото за да включа 1-ва като намалям, колата трябва да е почти спряла-нормално ли е?
max-2
Мнение от max-2 » 22 Ное 2011 19:08
rumenmitev написа:Еднакво е при студен и топъл двигател. Преди да влезе на 2-ра като че закача лоста не е плавно, а между другото за да включа 1-ва като намалям, колата трябва да е почти спряла-нормално ли е?
Моето мнение е че е нормално, но за стари бараки на над 250к км. и сигурно никога несменяно масло на кутията. Колкото по-малко километраж е навъртян по-леко включват, зависи и от самия модел ск. кутия. Някои от нови включват трудно първа в движение. По едно време бях правил опити на сеат и шкода дизелаци и бензинов форд, и трите между 100 и 160к км. Първа влизаше без проблем с 40 км/ч :thumbsup:
KiLLeR
Местоположение: Пловдив/София
Мнение от KiLLeR » 22 Ное 2011 19:20
И на моята първа влиза трудно, и другите не влизат мазно. Не знам защо е така, съмнява ме да е съединител, най-вероятно предишния собственик се е "учил" на нея :thumbsup: не ме притеснява това smile.gif
Toyota Avensis D4D 2001
mil4eto
Регистриран на: 17 Юли 2011 15:46
Местоположение: Pernik
Мнение от mil4eto » 24 Ное 2011 13:01
Здравейте,аз имам проблем с включването на 1ва скорост,мн трудно,онзи ден на светофара даже бях включила 3та,това нормално ли е,може ли проблема да е в съединителя,карам Тойота ярис 2000 година,иначе при другите предавки е ок,това става само при първа.
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 24 Ное 2011 13:13
mil4eto написа:Здравейте,аз имам проблем с включването на 1ва скорост,мн трудно,онзи ден на светофара даже бях включила 3та,това нормално ли е,може ли проблема да е в съединителя,карам Тойота ярис 2000 година,иначе при другите предавки е ок,това става само при първа.
Твърде е възможно да е от съединителя...пробвай, когато палиш да не изключваш от скорост, а само с натиснат съединител. Ако започне да тръгва колата, значи съединителя не отделя и трябва там да се търси проблема. :thumbsup:
mil4eto
Мнение от mil4eto » 24 Ное 2011 13:22
ок,мерси за бързия отговор,ще пробвам,по принцип опасно ли е да продължа да карам така известно време,или трябва да я откарам в сервиз бързо бързо?
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 24 Ное 2011 14:48
По принцип едно нещо колкото по-рано се установи и отстрани, нанася по-малко поразии.
Дефакто една G-klasse я карахме така, но за нея не беше проблем и от 3-та скорост да тръгва и влезе ли първа докато е изгасен, палеше тръгвайки. biggrin.gif В случая се оказаха гумички на помпата на съединителя. Отстрани се сравнително евтино.
mafiota
Местоположение: Бяла
Мнение от mafiota » 24 Ное 2011 16:59
KiLLeR написа:По принцип едно нещо колкото по-рано се установи и отстрани, нанася по-малко поразии.
може би колегата zi_zi_top ще се окаже прав, че помпа трудно се оправя със смяна на гумички
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 24 Ное 2011 17:05
Говоря за конкретния случай. Може да е бил частен, но се оправи. Старите гумички се бяха износили и не уплътняваха :thumbsup:
mil4eto
Мнение от mil4eto » 27 Ное 2011 11:15
пробвах варианта с паленето на 1ва,колата не ми тръгва напред,все пак ще я отведа на преглед де:),съвет за свестен сервиз за тойота?
nikdel
Мнение от nikdel » 27 Ное 2011 12:44
Щом педала отделя ниско,виж случайно да не би стелката допълнително да го подпира и да не може да се натисне докрай.Поне при мен го имаше този проблем.
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 27 Ное 2011 12:52
nikdel написа:Щом педала отделя ниско,виж случайно да не би стелката допълнително да го подпира и да не може да се натисне докрай.Поне при мен го имаше този проблем.
В голяма част от случаите е от дебелите гумени зимни стелки-и при мен на почти некарана кола е така-отделя изключително ниско и стелката в много случаи пречи.
p_zarkov
Регистриран на: 31 Май 2008 11:15
Мнение от p_zarkov » 30 Ное 2011 01:10
е аз вече отрязах стелката .
