РАВ4.1 - обороти
Naso
Регистриран на: 12 Апр 2007 18:32
РАВ4.1 - обороти
Мнение от Naso » 17 Ное 2011 00:24
Здравейте колеги,
Интересува ме колко са ви оборотите на студен двигател на РАВ-4 генерация 1
Благодаря предварително
muf
Re: РАВ4.1 - обороти
Мнение от muf » 17 Ное 2011 09:20
Naso написа:Здравейте колеги,
Височки са, може би към 1500, ще проверя точно.
Naso
Мнение от Naso » 17 Ное 2011 15:49
muf написа:
Моля те да провериш. Моите сутрин съм към 2000 и ми се струва че са доста
KiLLeR
Местоположение: Пловдив/София
Мнение от KiLLeR » 17 Ное 2011 17:31
като загрее падат ли?
Toyota Avensis D4D 2001
Naso
Мнение от Naso » 17 Ное 2011 19:36
Да, всичко си работи както трябва. Като загрее си падат до 750-800 и двигателя пее.
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 17 Ное 2011 19:46
И сега като стана по-студено се вдигнаха оборотите нали?
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t ... 179baf85f3
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t ... 7e480a7945
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t ... c5309021b3
В първия момент след като е запалена е нормално за тойота да държи високи обороти. При мен достигат по някога около 2000. След като загрее си падат до номинални. Това е направено с цел по-бързо да загрее.
Naso
Мнение от Naso » 17 Ное 2011 21:17
Не е от студеното и лятото така палеше.
Почвам с четенето на темите :)
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 17 Ное 2011 21:29
хмм пробвай с търсачката пиши високи обороти излизат доста теми. Някъде прехвърляйки ги ми попадна за някакъв датчик :thumbsup:
Naso
Мнение от Naso » 17 Ное 2011 21:45
А не трябва ли, ако има някакъв проблем с температурен датчик - да свети Check Engine ?
KiLLeR
Мнение от KiLLeR » 19 Ное 2011 00:38
Не съм наясно. Някой колега, който е по-запознат ще каже :thumbsup:
muf
Мнение от muf » 19 Ное 2011 18:00
Naso написа:А не трябва ли, ако има някакъв проблем с температурен датчик - да свети Check Engine ?
Не, няма да свети.
Ако няма сигнал от него ще свети, но ако се е прецакал и показва едно и също (случвало ми се е) тогава не свети.
Утре ще видя какви обороти държи на студено, че не съм я карал тия дни и ще пиша biggrin.gif
Naso
Мнение от Naso » 20 Ное 2011 13:52
Благодарско
muf
Мнение от muf » 20 Ное 2011 19:50
Naso написа:Благодарско
1400 оборота при температура около 18 градуса в гаража
Naso
Мнение от Naso » 20 Ное 2011 20:27
Хух, значи наистина има нещо гнило в Дания :)
muf
Мнение от muf » 20 Ное 2011 20:30
Naso написа:Хух, значи наистина има нещо гнило в Дания :)
Най-вероятно ти е датчика за температура на водата.
Не е голям проблем, макар че сефте чувам за такъв проблем в Тойота.
Лесно се замерва от специалист, а може и сам да ги измериш.
Ако колата стои навън може и да е нормално.
