Покупка на Avensis 2007/2008 1.6 vvti и заслужава ли си ?
dann_radkov
Регистриран на: 06 Ное 2011 21:22
Местоположение: Zoofia
Мнение от dann_radkov » 07 Ное 2011 09:51
Прочетох няколко теми по въпроса,но като цяло държа да знам мнението на притежатели на подобен автомобил.Твърдо се спрях на Авенсис.Въпроса ми е дали е по-добре за мен да си взема 2007/2008 1.6 изпълнението (което върви към 14-15к)или някое по-високо изпълнение, но по-старо(което пак е горе-долу в този ценови диапазон и е с по-сериозен двигател).Реших да е бензин,защото дълго карания дизелов мотор не ми вдъхва доверие.Видях,че доста от вас се оплакват от проблеми с дюзите и т.н.
digitalpr
Мнение от digitalpr » 07 Ное 2011 10:33
Зависи какво очакваш от колата, но според мен 1.6 ще ти се стори слабичък. Разлика в цените на 1.6 и 1.8 няма, даже 1.8 се намира по-лесно. Насочи се към него, е моя съвет.
Avensis II 2005 1.8VVT-i SOL
dann_radkov
Мнение от dann_radkov » 07 Ное 2011 10:46
Досега карах Нисан Примера който е масивно купе с 1.6 двигател~ 90 коня.Все пак аз бих искал колата да е икономична.Разлика от 15 коня не ми се вижда кой знае колко.
digitalpr
Мнение от digitalpr » 07 Ное 2011 14:34
Ти си знаеш какви са ти изискванията към мотора.
dann_radkov
Мнение от dann_radkov » 07 Ное 2011 17:35
А като я закарам в сервиза на тойота(което неминуемо ще се случи) какво да кажа специално да погледнат? Дайте малко съвети те никога не са излишни.
Nixter
Мнение от Nixter » 07 Ное 2011 18:15
За мен си заслужава 1,6 за тия пари. Моята същата на същите години и ако ми предложеха сега тия пари, щяха да ми се сторят малко. Доволен съм от колата. Мотора не е слаб. Като оглеждаш колата бутни централната конзола с климатика, за да провериш дали не се е разскърцала.
Toyota Avensis
T25 1,6 VVT-i
2007
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 07 Ное 2011 19:03
Определено поогледай за някоя по-мощна , 1,6 си е доста куцичка , а разходът в сравнение с 1,8 не е кой знае колко по-голям.
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 07 Ное 2011 19:20
dann_radkov написа:Разлика от 15 коня не ми се вижда кой знае колко.
По-важна е разликата от 20Нм и оборотите при които се постига. За да върви 1.6 трябва да го държиш в обороти постоянно, което се отразява доста зле на разхода. 1.8 позволява доста по-спокойно каране и естествено съпоставим разход. Всъщност по каталог разхода на двата двигателя е еднакъв.
vessonik
Регистриран на: 17 Фев 2009 12:59
Мнение от vessonik » 08 Ное 2011 22:45
2.0 D4D, 126 кс, това е най-сполучливият двигател на Тойота, а монтиран на купето, което си харесал го прави един от най-добрите модели. Разход: градско в София 6.5-7 л/100км и извън градско 5.0 л/100км при скорост 130-140 км/ч.
Toyota Avensis T 25, 2.0 D4D, 1AD-FTV, 126 к.с.
Nixter
Мнение от Nixter » 08 Ное 2011 23:12
Toyota Avensis
T25 1,6 VVT-i
2007
vessonik
Мнение от vessonik » 09 Ное 2011 07:20
Nixter написа:Доста категоричен си с "най-сполучливия двигател на Тойота" tongue.gif
Мнението за сполучлив двигател не е мое, самият аз преди да я купя изчетах доста западни и специализирани сайтове, разбира се и мненията тук. Преди това карах Пасати и исках да продължа със 5.5 или 6-та серия. Разколебах се от предницата, която за българските пътища не е подходяща. Немските сайтове класират Авенсис 2.0 D4D в челната петица за периода 2006 - 2008, а на тях може да се вярва.
http://www.anusedcar.com/index.php/tuv- ... 11-4-5/299
Аналогичните пасати и ауди са далеч назад в класацията. Виж, има един автомобил, Golf Plus 1.9 TDI, който в България не е популярен, но моделът 2005-2009 изпревари категорично всички коли от същия клас. А от в статистиката е важен рейтинга на колата за целия период на производство на дадения модел...
http://www.anusedcar.com/index.php/tuv- ... 10-4-5/294
digitalpr
Мнение от digitalpr » 09 Ное 2011 08:55
Немските сайтове казват кой е най-сполучливият двигател за българските пътища и горива rolleyes.gif
vessonik
Мнение от vessonik » 09 Ное 2011 11:09
digitalpr написа:Немските сайтове казват кой е най-сполучливият двигател за българските пътища и горива rolleyes.gif
Българскитге пътища и горива утежняват условията на експлоатация на автомобилите, но в никакъв случай на променят рейтинга им.
