СКОРОСТНА КУТИЯ КОРОЛА ВЕРСО1,8 VVTI
s.dumanov
Регистриран на: 22 Окт 2011 18:52
Местоположение: Сливен
Мнение от s.dumanov » 29 Окт 2011 17:29
Май ми се скапа кутията,някой да има идея за втора употреба,че нова май е доста скъпа 2006г-бензин
s.dumanov
mafiota
Местоположение: Бяла
Re: СКОРОСТНА КУТИЯ КОРОЛА ВЕРСО1,8 VVTI
Мнение от mafiota » 29 Окт 2011 18:24
s.dumanov написа:Май ми се скапа кутията,някой да има идея за втора употреба,че нова май е доста скъпа 2006г-бензин
Що така си мислиш?
s.dumanov
Мнение от s.dumanov » 30 Окт 2011 08:20
mafiota написа:
Що така си мислиш?
В началото се появи шум както на стар автобус само на 4 и 5 ск.При натискане на съединителя или по инерция изчезваше.Проверих маслото,но си беше пълно но при развиването на пробката излезе малко въздух.Майстора предположи че е запушен отдушника но не съм сигурен защото шума не изчезна.Сега след около1000км вече е доста силен и при изключена ск. има ромолене в ляво а и 2-ра прехърква.Двама различни майстори са категорични че е ск.кутия.
s.dumanov
mafiota
Мнение от mafiota » 30 Окт 2011 08:49
е тогава явно е кутия,
но има вероятност да е нещо не много сериозно, като например разбит лагер на някой вал.
s.dumanov
Мнение от s.dumanov » 30 Окт 2011 08:55
Например?Малко съм невеж.
s.dumanov
Мнение от мехаННика » 30 Окт 2011 17:40
Кутията с този проблем подлежи на ремонт,не се занимавай с втора употреба защото първо ще се видиш в чудо докато намериш точно същата и второ-все едно купуваш прасе в торба,тоест не знаеш дали няма някакъв проблем докато не я пробваш.Ако желаеш мога да помогна.
s.dumanov
Мнение от s.dumanov » 30 Окт 2011 18:57
Ще ти бъда много благодарен макар че не съм сигурен дали правилно съм описал проблема.Какво може да е и какво да направя,от Сливен съм.
s.dumanov
Мнение от мехаННика » 30 Окт 2011 19:08
Правилно си описал,имаш ЛС.
saho
Местоположение: гр. Петрич
Мнение от saho » 30 Окт 2011 19:43
мехаННика написа:Кутията с този проблем подлежи на ремонт,не се занимавай с втора употреба защото първо ще се видиш в чудо докато намериш точно същата и второ-все едно купуваш прасе в торба,тоест не знаеш дали няма някакъв проблем докато не я пробваш.Ако желаеш мога да помогна.
Може много интересна да стане темата ако споделиш какво става вътре, фиксатори ли не държат, муфите ли, скобите ли, лагери на първичния вал, че няколко теми има вече
s.dumanov
Мнение от s.dumanov » 30 Окт 2011 19:48
Не мога да ти отговоря правилно но по лошото е че не можах да срещна сходен проблем.
s.dumanov
Мнение от мехаННика » 30 Окт 2011 19:52
Няколко теми надолу има една блокирала кутия по същата причина.Иначе един лагер се чупи и всичко останало е последващи щети.
s.dumanov
Мнение от s.dumanov » 30 Окт 2011 19:56
Метни ми линк на темата
s.dumanov
