Акумулатор за Авенсис - разлика м/у орогинален и VARTA/BOSCH
digitalpr
Мнение от digitalpr » 12 Окт 2011 15:19
Колеги, дойде време да сменя акумулатора на автомобила от подписа. На 6 години е и вече се замисля сутрин. Оригиналния е DELPHI 40Ah 310EN. Според Toyodiy.com също е такъв.
Проблема е, че според каталозите на VARTA или BOSCH, трябва да сложа 60Аh, и поради тази причина не искат да ми дадат гаранция за 40Аh :)
Възможно ли е 40Аh VARTA/BOSCH да не ми стига, въпреки че DELPHI-то е толкова?
Поздрави!
Avensis II 2005 1.8VVT-i SOL
Мнение от zi_zi_top » 12 Окт 2011 15:36
Варта ги забрави!!! За 3 години на Корсата на жена ми си "отидоха" 2 Варта Блу динамик - първоначално закупеният и гаранционно смененият, който умря 1 година след 2 годишния гаранционен срок.
От Бош само сериите S5 и S6.
Бих ти препоръчал да погледнеш също така Exide и Baner.
Ако търсиш качествен и ниско бюджетен акумулатор, такъв е Hugel (завода е турски и работят с най-съвременни технологии, първоначално е бил част от Exide, но след това турски бизнесмени изкупуват акциите). :thumbsup:
lederman
Мнение от lederman » 12 Окт 2011 15:59
Това че капацитета е по-голям не е технически проблем, само дето е малко по-скъп. Гледай стартовия ток да е по-голям или равен на оригиналния акумулатор, той е съществен за добрата работа на стартера и лесното палене.
Аз като избирах се спрян на Бош
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
digitalpr
Мнение от digitalpr » 12 Окт 2011 16:16
Значително по-голям акумулатор (между 40 и 60Аh разликата е 50%) не товари ли излишно алтернатора, ако е направен да зарежда 40?
Мнение от TATI » 12 Окт 2011 16:26
Гледай стартовия ток, както ти писа колегата по-горе. Всичко друго е трик на търговеца, за да се застрахова. Ти можеш спокойно да си сложиш по-голям капацитет, ако финансово не те бърка. Алтернатора ще го зареди по-бавно просто. А търговците като ти пробутат 60 ампер часов, ще са сигурни че ще изкараш двете години гаранция и след това и да искаш, няма да ти го сменят. Педполагам, че разликата е едни 50 лв, що да не ги гушнат. Аз лично тия две марки не ги уважавам от преди 10 години. За моя си взех един Искра и толкова.
digitalpr
Мнение от digitalpr » 12 Окт 2011 16:38
Стартовия ток на всеки акумулатор на пшазара е по-голям от моя. И да искам не мога да взема с 310.
Мислите ли че 40Ah произволна марка ще е по-слаб от оригиналния 40?
Мнение от TATI » 12 Окт 2011 16:43
Ако стартовия му ток е равен или по-голям от оригиналния ще стане. Въпрос на избор е, но задължително гледай стартовия ток. По принцип стандартите са еднакви. Сега за +- 2 или 3 ампера изобщо не се коментира. Колкото повече, толкова повече.
Когато моя сдаде багажа и тръгнах да купувам, гледах максимума, който може да се побере в коша. И сегашния ми е с 40А стартов ток повече от оригиналния.
CuMo
Мнение от CuMo » 12 Окт 2011 22:25
Полезна тема по въпроса:
http://hardwarebg.com/forum/showthread. ... акумулатор
За моята тойота 1.6 се спрях на Exide 62Ah с 560А пусков. Сега струва 160лв на пазара.
digitalpr
Мнение от digitalpr » 12 Окт 2011 22:41
Не се двоумя за марка... по скоро се двоумя на кое да се доверя. На параметрите на оригиналния, или на параметрите на каталозите на производителите.
Благодаря ти за темата CuMo.
lederman
Мнение от lederman » 13 Окт 2011 00:27
digitalpr написа:Стартовия ток на всеки акумулатор на пшазара е по-голям от моя. И да искам не мога да взема с 310.
Ah е показател който характеризира количеството заряд което може да "побере" акумулатора.
man0war написа:40Ah = 40Ax1h = 20Ax2h = 10Ax4h и т.н.
"Силата" на акумулатора се характеризира със стартовия ток. ако стартовия ток е малък няма да осигури необходимата мощност на стартера. Ако пък е по-голям то стартера ще си дърпа колкото му трябва ....
Ти при всяко палене консумираш еднакво количество енергия от акумулатора независимо от капацитета му и в последствие докато караш алтернатора трябва да го възстанови.
Тоест няма да се претоварва алтернатора. Ще се претоварва ако винаги го разреждаш до "0".
Плюс на по-големия акумулатор е, че когато зимата колата не иска да запали имаш повече опити :):):)
Смятам че няма проблем да вземеш по-големия. Относно марките, според мен, че за да се вярва на числата написани на етикета, производителя трябва да е реномиран. :)
Последно промяна от lederman на 13 Окт 2011 10:03, променено общо 2 пъти.
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
esox hunter
Регистриран на: 12 Окт 2009 17:17
Мнение от esox hunter » 13 Окт 2011 01:12
Мен през един хубав пролетен ден ме "напусна" акумулатора на най-неочакваното място в най-неочакваното време...на Великден на едно малко гръцко островче, нейде из средиземно море wink.gif laugh.gif
Колата (Corolla 1,8 4wd) я бях взел с него, акумулатора беше Lancha 55 Аh на незнайни години. Бях го карал 2 години абсолютно безпроблемно и никакви индикации, че ще "мре" wacko.gif
Смях, смях ама хич не ми беше до смях наложи се един ден да я карам ритни-пали по едни тесни стръмни пътчета 'дет две коли не могат да се разминат :whistle: Как се пали кола на метър-два от ръба над морето само аз си знам wacko.gif И после веднага в първата бензиностанция (то не че бяха повече от 2-3) и там бай грък ми предложи това ... MITSUBA cool.gif
Моментът на поставянето wink.gif ...
Взех 55 Аh стартов ток или 420 или 430 беше нещо такова... Japan Quality...
Викам е те ся ми отрязаха главата, ама не цена .... 80 Евро:whistle:
В последствие се оказа, че това била много популярна марка в Гърция и то сред рибарите с лодки много ги ползвали в морето, защото били много надежни...То това ми го разправяше и бай грък на бензиностанцията, ама аз нали съм Тома Неверни все си имах едно на ум cool.gif
Това ви го разправям малко по встрани от темата, но имайте едно на ум когато ходите на по далечни и "криви" места и хвърляйте по едно око на акумулаторите си wink.gif
man0war
Регистриран на: 17 Авг 2011 10:26
Мнение от man0war » 13 Окт 2011 08:59
lederman написа: едно уточнение :) правилното изписване на Ah е А\h и означава, че този акумулатор може да дава Х ампера за един час.
Това не е вярно.
Точно Ah е правилното.
Corolla 1.4 vvti 2003 (E12)
Auris 1.3 vvti 2009 (E15)
lederman
Мнение от lederman » 13 Окт 2011 09:51
man0war написа:
Това не е вярно.
прав си но в 11:27 pm на 200г ирландска светена вода човек прави глупости blushing.gif
поста е коригиран
Поздрави :thumbsup:
T25 2AD-FTV /2007
xtreme
Мнение от xtreme » 13 Окт 2011 12:50
Винаги купувай най-големия, който влиза на мястото за монтаж ;) При акумулатора за ралика от батериите е важно да се ползва колкото се може по-малко от капацитета му при разреждане. Т.е колкото по-голям толкова по малко е разреждането при палене аварийни светлини и т.н.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 13 Окт 2011 23:06
зи зи топ е прав-не взимай варта,тия са тръгнали през просото!
тая марка Banner е без грешка,пробвал съм ги лично! :thumbsup:
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
