RAV4 - досаден проблем
Здравейте колеги. Колата е РАВ 4 - 2001 г. Проблема е следния : Стрелката за отчитане на температурата при загрял двигател не отлепя от минимума. При удар по таблото отскача до средата и си стои там. Когато изключа колата, вместо да се върне към минимума стрелката продължава да си стои по средата. И пак следва удар и нещата се връщат в нормална позиция. Та въпросът ми е : Как мога сам да отстраня тази досада, защото ми посиня ръката от удряне по таблото. Предварително благодаря на отзовалите се.
- Благодарил/а: 468 пъти
Докато не смъкнеш таблото трудно ще разбереш каква е причината.
Може оста на стрелката да заяжда. Може самата стрелка да опира някъде по подложката. Може да имаш и електрически проблем - студена спойка (ако индикаторчето се връща в изходно положение от ел-поле, а не то пружинка).
