Парното в Тойота Корола дизел затопля доста бавно
Dragica
Регистриран на: 07 Авг 2011 16:56
Мнение от Dragica » 10 Окт 2011 11:24
Здравейте колеги,
да ви питам относно парното в колата. Вече стана доста студено и се налага да пускам парно. Но забелязах, че за да затопли му трябват поне 15 мин....
Благодаря за всяко мнение
xtreme
Мнение от xtreme » 10 Окт 2011 11:29
Колата просто е дизел. При 40+ % ефективност на агрегата няма какво да очакваш. Заради високата ефективност се генерира по-малко топлина, от там водата се подгрява бавно и резултата е налице.
danny
Регистриран на: 21 Мар 2011 15:22
Мнение от danny » 10 Окт 2011 11:55
Коя година е королата? Аз карам корола версо 2.2 дизел и още на първата минута духа топло.
Dragica
Мнение от Dragica » 10 Окт 2011 12:10
Королата е 2003 г 2.0
LEXUS
Мнение от LEXUS » 10 Окт 2011 15:09
Поне 15 минути според мен е много. Хем че за дизел е нормално да загрява бавно. Като караш извънградско с по-висока скорост стрелката на температурата в средата ли стои винаги? Въпросът е дали термостатът ти е напълно наред.
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
martod
Мнение от martod » 10 Окт 2011 16:47
Dragica написа:Королата е 2003 г 2.0
Вземи и сложи едно парно от бензинка, щом на дизела подгрява бавно... laugh.gif
Или вземи си провери термостата, най вероятно е заседнал отворен и за това толкова бавно загрява .. ..
p2967
Регистриран на: 09 Апр 2010 10:21
Мнение от p2967 » 10 Окт 2011 17:52
колега блокирал ти е термостата всеки мотор регулира температурата на загряване от термостата тои трябва да седи затворен до 95 градуса за да загрее мотора бързо!!
desislav
Регистриран на: 28 Ное 2010 19:17
Парно на toyota
Мнение от desislav » 10 Окт 2011 19:24
1.Провери за блокирал термостат,наличие за въздух в с-мата и смени антифриза с нов.
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 10 Окт 2011 23:20
Задръстено ти е радиаторчето на парното,прави въздушна възглавница и не топли.Промий цялата система за охлаждане,смени антифриза и термостата с качествени такива и забравяш десет години за такива проблеми.
martod
Мнение от martod » 11 Окт 2011 08:47
nowyaris написа:Задръстено ти е радиаторчето на парното,прави въздушна възглавница и не топли.
Сега остава да обясниш, как след 15-та минута се отпушва сам и започва да топли .. tongue.gif
Yuli
Регистриран на: 08 Яну 2009 10:51
Мнение от Yuli » 11 Окт 2011 09:05
Не пипай нищо по колата! В каране по светофарите и при мен е така, до 15 минути се чуди дали да почне да топли, и това е били винаги така от нова. Ако обаче караш, а не висиш на празен ход, до 5 минути всичко е ОК.
dany.killmister
Регистриран на: 14 Май 2009 15:43
Мнение от dany.killmister » 11 Окт 2011 10:18
Yuli написа:Не пипай нищо по колата! В каране по светофарите и при мен е така, до 15 минути се чуди дали да почне да топли, и това е били винаги така от нова. Ако обаче караш, а не висиш на празен ход, до 5 минути всичко е ОК.
:thumbsup:
Mercedes S 560, 2018, Toyota Auris 1.4 D4D2009,Toyota Rav 4,2.0D4D 2004
KiLLeR
Местоположение: Пловдив/София
Мнение от KiLLeR » 11 Окт 2011 10:40
Може да имаш проблем с контакта на копчето за парното. Пробвай да го въртиш по често от край до край tongue.gif Или пък да засяда клапата за студения въздух....Но първо провери термостата. :thumbsup:
Toyota Avensis D4D 2001
Dragica
Мнение от Dragica » 11 Окт 2011 11:21
Благодаря ви много за дадените отговори. на първо време ще проверим термостата...абе ще я закарам в сервиз пък....там да я оправят;-))) Че иде стуууд, трябва топличко.
Всичко най-хубаво ви желая и безаварийна
LEXUS
Мнение от LEXUS » 11 Окт 2011 14:27
