Въпрос за джанти Авенсис 2 и 3 ....
krasy k
Регистриран на: 15 Апр 2011 17:32
Местоположение: Lovech
Мнение от krasy k » 01 Окт 2011 10:14
Търся 16" стоманени джанти за зимните гуми,а никъде няма инфо 16" джанти от Авенсис 2 същите ли са като на Авенсис 3
Който има опит и има инфо да сподели.Става въпрос за сигурни данни,а не за догатки от рода на "може би да,може би не "
Предварително благодаря!
Alfa Romeo 156 1.9 JTD - ex
Toyota Avensis 2011 2.0 D4D
damian_bo
Регистриран на: 06 Яну 2011 21:00
Мнение от damian_bo » 02 Окт 2011 10:13
Най-сигурно да отидеш в някоя гумаджийница - там имат каталози и ще ти кажат. На Авенсис 2 - 1.8 джантите са 5*100. Аз си взех такива от голф, вярно че централният отвор е по-широк с 2-3 мм, но не намерих от Авенсис.
muf
Мнение от muf » 02 Окт 2011 11:05
Авенсис 2 има два вида джанти:
малките мотори са са с 5х100
големите са 5х114.34
krasy k
Мнение от krasy k » 02 Окт 2011 18:29
Предварително знам какво ще стане в гумаджийницата - в каталога го няма новия Авенсис,сваляме,мериме,гледаме,съжалявме,че не Ви помогнах ама дай 10лв за труда....
Ами сега....... :help:
И в книжката нищо не са написали....
Nixter
Мнение от Nixter » 02 Окт 2011 22:31
А при дилъри на Тойота защо не питаш? Аз ще поровя в нета да видя дали ще излезе нещо. Само да знаеш че моите джанти са 5x100мм. Ако някой ти замери осовото разстояние и е 114 мм - няма да станат.
Toyota Avensis
T25 1,6 VVT-i
2007
scorpion
Мнение от scorpion » 03 Окт 2011 09:29
krasy k написа:Предварително знам какво ще стане в гумаджийницата - в каталога го няма новия Авенсис,сваляме,мериме,гледаме,съжалявме,че не Ви помогнах ама дай 10лв за труда....
Обадете се в ТМ. Там има железни джанти със сигурност.
Отделно може да проверите в Маргел. Хората са коректни и си разбират от работата.
http://www.margel.info/web/lang_bg/%D0% ... 0%BC%D0%B8
Успех !
krasy k
Мнение от krasy k » 09 Окт 2011 08:25
Аз търся 2-ра ръка стоманени джанти,защото новите са доста скъпички.
misho09
Регистриран на: 29 Мар 2009 22:31
Re: Въпрос за джанти Авенсис 2 и 3 ....
Мнение от misho09 » 20 Авг 2012 22:34
За да не пускам нова тема, ще подновя тази.
Намерих оригинални стоманени джанти и тасове от Авенсис III. Размера съвпада 5х114,3/60/6 1/2J, като разликата е само в офсета. За моят Авенсис II офсета е 45 докато въпросните стоманени джанти са с офсет 39. От Маргел ми казаха, че при стоманените джанти бил много деликатен въпроса и най-малката разлика може да се окаже решаваща. Тяхното опасение е, че заради разликата в офсета може да закача в апаратите или окачването. Други казаха, че заради по-голямото с 6мм изнасяне навън на джантите можело зимата да се трупа сняг с което да навреди на окачването. И тъй като съм перфекционист и искам всичко да е стоково, въпроса ми е дали според вас тази разлика в офсета ще бъде проблем.
TOYOTA AVENSIS 2.2 D-4D
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot], Semrush [Bot] и 5 госта
