вода в багажниака
mitko77
Регистриран на: 01 Юни 2006 16:20
Местоположение: ruse
вода в багажниака
Мнение от mitko77 » 10 Сеп 2006 22:13
авенсис 1.6 99г.при дъжд и автомивка има вода под резервната гума.разбрах че имало някакви вентилационни отвори под задната броня.моля пишете точно каде се намират отляво ,отдясно ли?и как да отремонтирам проблема.
Благодарил/а: 466 пъти
Мнение от slowtraveler » 11 Сеп 2006 11:36
При мен при проливен дъжд беше събрало вода в десният калник - там, където е мястото на крика.
Работата ми прилича повече на лошо уплътнение, а не на проблем с вентилационните отвори....
От никъде не се виждаше да е текло вода, а вътре беше събрало към 2л.
След източването при последните слаби дъждове нямах проблем....
Досега само дето не съм се затварял в багажника да видя от къде тече вътре....
Така, че колеги помагайте да осушим авенсисите, щото явно имат такъв проблем :thumbsup:
nickolov
Регистриран на: 12 Окт 2004 13:52
Местоположение: Ботевград
Мнение от nickolov » 12 Сеп 2006 17:47
Работата не е лесна за хващане, но колегата е прав - най-вероятно е уплатнение. Огледай отдолу под уплатненията ламарината - там стои влажно далго време.
Възможно е и да прелива водата над уплатненията т.е капака на багажника да не прилепва добре в/у тях - това е много срещан проблем тъй като на авенсисите им е много тъкна ламарината на капака и той се явява много лек и аз мисля, че след време се измята по вертикала.
mitko77
Мнение от mitko77 » 13 Сеп 2006 11:56
и при мен водата е точно там кадето е крика и се беше събрало доста.само че при мен има и под резервната гума.има ли някой да е имал сащия проблем и да е разбрал откъде е моля помагайте, че супер много ме дразни а я поливахме и отгоре не можем да видим теч.
Мнение от slowtraveler » 13 Сеп 2006 12:18
Като имаш възможност да я поливаш - влез в багажника с фенерче и я полей обилно....
За съжаление аз няма къде да опитам този номер, пък на автомивката някак-си не върви да правя тези номера. :thumbsup:
А водата под гумата може да е преляла (или да се е плиснала) от тази в калника - при мен има само при крика....
CECO
Регистриран на: 04 Апр 2007 13:09
За водата в багажника
Мнение от CECO » 12 Авг 2007 09:58
Проблемът е в това че има едни тампони в багажника.От дясната страна над калника махате ги и водата ако се е насъбала си излиза,под резервната гума също има такива тампони леко ги повдигате да може пак да излиза водата и всичко е ok! made in bulgaria
newmiro
Мнение от newmiro » 12 Авг 2007 15:40
аз имах подобен проблем, с корола <2002, отпред под краката на мястото до шофьора. оказа се уплътнение, което се вижда ако вдигнеш колата на стенд. уплътнението е кръгло топчесто и трябваше да се понамести, в сервиза на тойота ми го оправиха и оттогава нямам проблеми. а за багажника моята има отдушници отляво и отдясно, но едва ли влиза от тях. те могат да се видят като свалиш задната броня.
stay up and keep shining!!
Re: За водата в багажника
Мнение от slowtraveler » 12 Авг 2007 17:05
CECO написа:Проблемът е в това че има едни тампони в багажника.От дясната страна над калника махате ги и водата ако се е насъбала си излиза,под резервната гума също има такива тампони леко ги повдигате да може пак да излиза водата и всичко е ok! made in bulgaria
Да. Така източих водата, но това не решава проблема....
На авенсиса тази тапа се намира точно там, където бие струята, излизаща от гумата и ако я махнеш ще започне да ти се пълни оттам с кал.
k-7
Регистриран на: 11 Юли 2007 16:56
Мнение от k-7 » 17 Авг 2007 00:50
И на мен ми пълни мястото на крика, и от ляво по същия начин. Като я купих, след един проливен дъжд го видях мокро. Оказа се, че задното уплътнение на вратата е излязло. Наместих го и изсъхна. Днес след автомивка пак беше мокро, но се оказа, че цялата долна част на уплътнението е извадено при почистването на багажника. Сега го наместих обратно в улея и ще наблюдавам. :thumbsup:
TOYOTA AVENSIS 1.6 4A-FE
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot], Google [Bot] и 4 госта
