kolko po golqmo F na gyrneta moga da sloja
Evjo
Регистриран на: 19 Юли 2011 14:06
Местоположение: sofia
Мнение от Evjo » 22 Сеп 2011 17:00
kolko po golqmo F na gyrneta moga da sloja, za da znam da ne sloja po golqmo i da ne se preebe ne6to. Originalno e na F 40 mm.
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 22 Сеп 2011 18:25
Е сега ако напишеш и за каква кола и кой двигател става въпрос - грешка няма да имаш!
nikolov22
Местоположение: Варна-Русе
Мнение от nikolov22 » 22 Сеп 2011 21:21
а защо си мислиш че си по умен от конструкторите че да променяш диаметъра или се налага поради някаква причина
rudolf
Мнение от rudolf » 22 Сеп 2011 22:29
Uncle Dido написа:Е сега ако напишеш и за каква кола и кой двигател става въпрос - грешка няма да имаш!
Evjo написа:Originalno e na F 40 mm.
ferrari f40??
Evjo
corolla E11
Мнение от Evjo » 24 Сеп 2011 11:22
za toyota corolla 99 1,3 16V, a i 4etoh 4e konstruktorita na qponski avtomobili naro4no skopqvat kolite za po malki kilovati. i za tova pitam. I ako moje da ne mi pi6ete nekvi gluposti i da ne mi se pravite na otvorkovci. Samo seriozni otgovori.
Мнение от slowtraveler » 24 Сеп 2011 11:54
Колега, добре дошъл във форума.
Нещо май си нервен и затова влизаш от вратата за рогата ??? :whistle:
1. Писането на кирилица е много препоръчително : http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t=9249
2. Каква мощност смяташ да изкараш от дванадесетгодишен автомобил 1.3 само със смяна на генерация?!?! Отварянето на генерацията на такъв двигател освен повече шум едва ли ще докара нещо положително откъм мощност, дори и да я направиш ф90мм...
3. Ако си погледнеш първото съобщение в темата ще видиш, че е съвсем неинформативно, и затова и няма смислен отговор. Както се казва - на глупав въпрос ще получиш само глупав отговор. Uncle Dido се занимава основно с изработка и преработка на генерации. Та щом дори той не е могъл да ти отговори, явно въпроса не е зададен правилно.
Evjo
Мнение от Evjo » 24 Сеп 2011 12:23
То е ясно че няма да се разварви, но поне да се отпуши, а и да сменя защото много ме дразни. Ако е истина тожа което прочетох че ги скупяват нарочно значи следователно трябва да има някакаж ефект. и за това ви питам колко по - голямо Ф мога да сложа без да се преебе. Да ли може да се изчисли. ще сам ви много благодарен.
Advan
Мнение от Advan » 24 Сеп 2011 13:03
Слагай f 60 mm и не се бой.
Може малко да ти падне мощността в ниските обороти обаче,
Evjo
Мнение от Evjo » 24 Сеп 2011 15:52
ти с колко голяма генерация си?
rudolf
Мнение от rudolf » 24 Сеп 2011 18:23
коли от по 2.0цц и над 200 коня са с 60мм вътрешен диаметър заводско и тунинг.
Advan
Мнение от Advan » 24 Сеп 2011 23:13
Az v momenta ne sum si meril kolko mi e diamerutra na generaciqta,
za6toto vzeh kolata skoro i e s po-golqm dvgatel.
No predi tova imah kola s 1.5 i 1.6L dvigatel i generaciqta im beshe 57 mm. - originalno. Po-golqma ot tazi ne sum im slagal, za6toto shte im padne moshtnostta na niskite oboroti, za smetka na visokite, taka mi bqha obqsnili. No nqkoi hora sus su6tiq dvigatel karaha i s 64 mm.
A ako imash turbo min. e 76 mm.
Evjo
Мнение от Evjo » 24 Сеп 2011 23:51
ok pichaga mnogo mersi. mislq da q napravq na 50 mmi se nadqvam da nqma problemi
Vesko
ЗАВИНАГИ С НАС.....
Мнение от Vesko » 24 Сеп 2011 23:53
Ako stane po-shumna kolata ti, opredeleno shte otnesesh poveche rugatni biggrin.gif
PP: aman ot pishman tuningovachi deto si stoish na krystowishteto s muzika na MAX i pak vmesto muzikata chuvash auspuha na sasedniat "tuningovach"
Advan
Мнение от Advan » 25 Сеп 2011 03:05
Ами според мен шума на двигателя няма връзка с диаметъра на генерацията, а с това дали колата е със или без катализатор и с какво гърне е колата.
Т.е. ако господина си сложи нормално гърне, това че увеличава диаметъра на тръбите няма да усили шума от двигателя, защото основното нещо, което прави колата тиха е последното гърне.
Също така, ако увеличи диаметъра на генерацията, но остави старото гърне с по-малъкия диаметър пак ще му е спъната колата. Също така, входящия отвор на гърнето е винаги по-малък от изходящия отзад.
Мнение от slowtraveler » 25 Сеп 2011 08:28
Добре де - може да се увеличи генерацията - може и с кюнец 110мм... Заедно с нови гърнета, които трябва да са с доста по-голям размер при такива диаметри за да успее да поддържа същото шумово ниво... (иначе става като с историята на Веско).
Но каква е ползата от това мероприятие?!
Имаш стар автомобил с малка мощност. Да кажем мощността след преработката и с мнгоо зор се увеличи с 3% ..
И какво имаме като резултат? Колата от например 83к.с. (няколко са умрели от старост) се покачи на 85к.с.. Изключването на климатик ако има такъв ще ти даде доста по-голям прираст от мощност...
Съвета ми е - карай си колата такава каквато си е .
А със спестените за преработката пари отиди на почивка и се радвай на живота :thumbsup:
Потребители разглеждащи този форум: Ahrefs [Bot] и 2 госта
