затваряне на прозорците с аларма
its
Регистриран на: 25 Яну 2011 21:44
Мнение от its » 17 Сеп 2011 12:21
Здравейте колеги, имам Авенси 99год. Наложи се да сваля кората под волана и там видях една "КУТИЙКА" с два куплунга и захранване. Захранването беше през предпазител, който липсваше, както и единия куплунг беше празен и това ме заинтересува. Като махнах другия се оказа, че не може да се отваря предно дясно стъкло. Отворих я и видях че има релета и през тях минава една верига за прозореца. Може ли някой да ми даде информация какво е това? Аз предполагам, че е било за затваряне на прозорците автоматично с включването на алармата. И ако е така от къде мода да намеря схема за да се опитам да я възстановя.
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Re: затваряне на прозорците с аларма
Мнение от Scott » 17 Сеп 2011 13:21
its написа:...от къде мода да намеря схема за да се опитам да я възстановя.
Taзи функция не е стандартна и едва ли ще намериш схема. Ако кажеш какъв модел е алармата и какво пише на кутийката може някой да има информация, иначе електротехник-алармаджия е най-добрата ти опция.
Ако имаш някакви познания по електотехника може и сам да се справиш - ето една примерна система:
http://www.directed.com/guides/manuals/ ... T_1-00.pdf
gicho
Мнение от gicho » 17 Сеп 2011 14:31
Аз залагам на това кутийката да е била за авто режима на шофЕрското стъкло, или ако има защита при затваряне да не отреже нечие нещо.
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
Мнение от zi_zi_top » 17 Сеп 2011 17:07
Обърни се към diesel_power! Той е в час с тази техника. :thumbsup:
