TM Autо препоръчват течност Toyota, но ми се струва че ще е скъпичка. Какво ще ме посъветвате? Да сложа задължително Toyota или коя друга? Цвета на антифриза е синкав
Антифриз за TOYOTA
Антифриз за TOYOTA
Намаляла ми е течността на антифриза и мисля да долея. Не съм забелязал теч.
- PAKETA_1
- Регистриран на: 21 Фев 2005 09:54
можеш да долееш каквато и да е...аз съм смесвал червена (от тойота) със синя и зелена и всичко е било ок...ако искаш да си сигурен смеси малки количества в един буркан и гледай дали няма да се пресекат (да стане някаква мътилка)
ПС: защо просто не долееш дистилирана вода? ако наистина количеството за доливане е малко, точката на замръзване няма да се качи кой-знае колко...
Това със смесването май хич не е редно !!! СЪс сигурност ще има проблем след времеPAKETA_1 написа:можеш да долееш каквато и да е...аз съм смесвал червена (от тойота) със синя и зелена и всичко е било ок...ако искаш да си сигурен смеси малки количества в един буркан и гледай дали няма да се пресекат (да стане някаква мътилка)
- Japanese_fever
I az sum smesval masovo upotr. zelen sus sin na Honda Motor. Ni6to nqma da stane. Lo6oto e ako e mnogo razreden da ne zamruzne!
KAto kupuva6 vij kakvo pi6e na tubata dali e gotov za upotreba ili trqbva da go razredi6.
Kopuvaj tam nqkakuv, ako te sumnqva ostavi go edna no6t na terasata, ako ne zamruzne sipvaj!
predstava si niamam kakav e tozi sin antifriz. tuk Toyota polzva cherven, koito e za vseki 30K mili(50K km). ot 2004 vsichki modeli na Toyota(niakoi ot modelite i po ranni godini) polzvat rozov antifriz, toi e za 100K mili(160K km), vednaj kat se smeni, intervala mu za smiana stava na 50K mili(80K km). obache ako se smesi s voda ili cherven antifriz(kakvoto i da e kolichestvo), intervala mu stava na 30K mili(50K km).Glycol antifreeze solutions should generally be replaced with fresh mixture every two years. Many modern cars now come filled with organic acid technology (OAT) antifreeze (such as Dex-Cool), which has an extended service life of five years. Although these still contain glycol, OAT solutions may not be compatible with conventional inorganic-based coolants containing glycol (e.g., with silicates, borates, phosphates) and, if changing from one type to the other, the cooling system must be thoroughly flushed with clean water.[citation needed] Typically OAT antifreeze contains a red or pink dye to differentiate it from the conventional inorganic coolants (blue or green). Some of the newer technology OAT coolants claim to be compatible with all types of OAT and inorganic-based coolants; these are typically green or yellow in color.
ta ako sam az, ne ne bih si igral da smesval razlichni cvetove antifriz, ne zastoto ne moje, ami zastoto ste si igraia da prouchvam koe s kvo moje i kvo ne moje. otidi v TM Auto i si kopi antfriz koito Toyota e kazal che e za tvoita kola che da ne se chudish. ne viarvam razlikata v cenata da e chak tolkova goliama. btw, naistina, kakva e razlikata v cenata?
- Japanese_fever
Ami na toq moq siniq pi6e, 4e moje da se smesva sus drugi antifirizi. Toj su6to se prodava razreden i ne se nalaga da se doluva voda. Pi6e, 4e e Genuine Honda, no sega ne govorim za tova.
Ne znaeh, 4e rozoviq bil razli4en, t.e. s organic asid, no az ne sum popadal na takuv, za6toto ne sum karal koli proizv. 2004 + godina.
ugabuga
- Регистриран на: 23 Фев 2005 07:06
- Местоположение: New Brunswick, NJ
az karam s kvoto padne i ne sam imal problemi. slagam i po malko "water wetter". 50/50 izpolzvam ponachalo. prestone ili niakav drug deto da ne e ot bash nai eftinite.
men lichno ne mi prechi vseki 1-2 godini da si podmenia antifriza za vseki sluchai. rabota za 10 min e.
e, to i az si go smeniam vsiaka godina, prosto stoto antifriza mi e bez pari, pak i slagam ot hubavia(rozovia). obache ne mislia che e 10min rabota, osobeno ako triabva da iztochish i bloka. vse pak e hubavo da se ostavi kolata da raboti s otvorena kapachka na radiatora do kat se otvori termostata, ta za radi tova e poveche vreme, ne che e nesto slojno.
inache normalni antifriz se preporachva da se smenia na vseki 2 godini, nezavisimo ot milite.
- Благодарил/а: 525 пъти
Абе ако сега си взел колата моя съвет е да смениш целия антифриз - тъкмо ще промиеш системата и знаеш какво и на колко градуса си налял.
Относно смесването.
Опитах се да смеся розов със син антифриз и след това сменях целия антифриз - пресече се и стана на парцали (колата беше Шкода Фабия).
Ако не искаш да сменяш целия антифриз - тогава смеси малка част да видиш дали се е смесило безпроблемно (дали са на една и съща основа антифризите).
Но все пак марковия антифриз не е толкова скъп....
Сам си прави сметката.
Относно смесването.
Тука май по-често срещания е син.... (или съм станал далтонист)
Ама проблема е, че в бензиностанциите те гледат като теле и всеки ти казва - 'няма проблем - този е универсален'?!?!?!
Той, антифриза, на колко се сменя ? Защото колата преди 1000 км. е минала обслужване в ТМ Ауто, ама имам чувство, че не са го сменили ... .slowtraveler написа:Тука май по-често срещания е син.... (или съм станал далтонист)
И къде да го сменя? В ТМ Ауто ?
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 6 госта
