проблем при запалване?
NIKOLA1705
Регистриран на: 03 Сеп 2011 23:50
Мнение от NIKOLA1705 » 04 Сеп 2011 00:02
http://webcache.googleusercontent.com/s ... =firefox-a
купихме си тази toyota avensis d4d 2001г,преди два дена. след смяна на акумулатор не иска да запали-стартера върти, но без резултат.(при покупката бяхме с познат майстор)
Някой имал ли е подобен проблем?Сега са почивни дни и е малко трудно с ремонтите :(((
kiril_kirilow
Регистриран на: 29 Апр 2010 22:07
Местоположение: Хасково
Мнение от kiril_kirilow » 04 Сеп 2011 07:27
Да не би да има някакъв имобилайзер.Който при смяна на акумулатора да е блокирал паленето.Питайте там от където сте взели автомобила дали не знаят нещо по въпроса.
Другият момент е да не му стига стартовият ток.Дори и да върти да не може да запали.
Успех !
Без Toyota , засега .......
NIKOLA1705
Мнение от NIKOLA1705 » 04 Сеп 2011 09:24
да, има имобилайзер,но пробвах и с двата ключа.Питах и тези от автокъщатата,но не знаят нищо.Акумулатора го взех нов от автоплюса,уж за тази кола,а и си върти доста добре,не ми се вярва да не му стига стартов ток!
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 04 Сеп 2011 11:42
А има ли вероятност да сте объркали поляритета на акумулатора в първия момент и да сте опаткали нЕкой предпазител? unsure.gif
Всъщност, тая кола виждали ли сте я да пали? Малко неясно е обяснено за покупката.
NIKOLA1705
Мнение от NIKOLA1705 » 04 Сеп 2011 12:28
абе покарах я около 400 километра!Но забравих да спомена,че я заварихме в автокъщата със закачен в зарядното акумулатор.
Вече се справих с проблема,тази сутрин откачих за около час масата на акумулатора и след закачането двигателя замърка като котенце!
Все пак ви благодаря за мненията!
