шум в (около) скоростната кутия
Здравейте, преди около 1 месец моето яре (2008 г. 998 кб. см. 69 к.с) врътна 100 000 км и естествено излезна от гаранция. Сега съм на 103 000 км. Притеснен съм обаче от факта, че се чува леко свистене от към скоростната кутия
. Шума изчезва в момента в който леко натисна съединителя без той да "отцепва" . Съединителя работи нормално (не буксува). Та има ли някой идея за какво иде реч и евентуално - с колко пари ще олекна. Хубава вечер на всички!
Човек е напълно свободен, но трябва да се движи много внимателно за да не чува звука на своите вериги
- Благодарил/а: 525 пъти
Навярно аксиален лагер...
Обикновено въпреки, че лагера не е скъп, ремонта излиза скъпо.
Просто работата е доста при смяна на този лагер, и затова много често се комбинира смяната на лагера с пълна ревизия на съединителя...
"диагнозата" беше потвърдена и то Спекта ауто - аксиален лагер! Странното обаче е че се случва този шум да изчезва! Решил съм да карам така докато ...знам ли - дано не е, докато спре някъде по пътищата biggrin.gif !
От аксиалния лагер не настъпват големи вибрации...
Той лагерува в аксиално направление по първичния вал между вилката на изпълнителния цилиндър (или жилото) на съединителя, и диафрагмата на притискателния диск...
Няма радиално лагеруване, което да създаде големи вибрации при въртящи се части...
Но спокойно може да повреди диафрагмата заради повишеното триене (дори и да натроши палци)...
- martod
Докато лагера стане на няколко части и пластините на диафрагмата всяка със собствено мнение и посока .. biggrin.giftsd написа:"диагнозата" беше потвърдена и то Спекта ауто - аксиален лагер! Странното обаче е че се случва този шум да изчезва! Решил съм да карам така докато ...знам ли - дано не е, докато спре някъде по пътищата biggrin.gif !
Е те така .. http://media.snimka.bg/9242/024740105-big.jpg?r=0
Сменяй докато е време, за да сменяш по малко работи ..
