тракане от 6-степенна скоростна кутия чуващо се на 0-ва
jsp
Регистриран на: 23 Юли 2006 21:44
Мнение от jsp » 03 Авг 2011 17:56
Здравейте Колеги,
искам да ви питам колко от Вас имат едно тракане/почукване чуващо се на празен ход при загрял двигател? Като се натисне съединителят надолу и тракането изчезва.
Оказа се че това е шум от скостната кутия, и че било "нормално"!
Искам да разбера колко от Вас го имат това?
Говорим за всички модели в продуктовата гама окомплектовани с 6 степенна механична скоростна кутия.
didak
Мнение от didak » 03 Авг 2011 18:58
доколкото разбирам те мятат на върбите и трябва да цитираш обратното мнение, ето:
Аз нямам тракане/почукване чуващо се на празен ход при загрял двигател.
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 03 Авг 2011 19:11
гледам си от доста време регистриран,а този въпрос е обсъждан неколкократно.поляците не са много в час и затова вибрациите от ск. кутия се предават към лоста.оправя се със видоизменен държач на щангите от лоста към кутията гаранционно!!!
ако ти е изтекла вече гаранцията можеш да се пробваш сам,този държач е монтиран директно на корпуса на ск.кутия.просто трябва да се отмонтира и да се подложи някаква вложка от виброизолиращ материал-кече например.най-вероятно ще трябва да се сложат по-дълги болтове после.това е!
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
todor87
Регистриран на: 04 Яну 2010 21:39
Мнение от todor87 » 03 Авг 2011 19:58
И при мен го има това тракане.След морето и аз ще ходя в сервиза да го видят,защото май и кормилния прът ми трака и май нещо разбито имам по окачването...абе все хубави работи.Дано да мина всичко гаранционно. rolleyes.gif
Мнение от zi_zi_top » 03 Авг 2011 20:52
jim_beam написа:...просто трябва да се отмонтира и да се подложи някаква вложка от виброизолиращ материал-кече например.най-вероятно ще трябва да се сложат по-дълги болтове после.това е!
Мисля, че някаква силиконирана гума или друг материал с добра еластичност и висока температурна устойчивост е по-подходящ за случая. Най-добре питай в оторизирания сервиз каква подложка ползват и си я поръчай, а след това можеш евентуално и сам да я монтираш /ако имаш условия и възможност/. :thumbsup:
jsp
Мнение от jsp » 04 Авг 2011 12:37
jim_beam написа:гледам си от доста време регистриран,а този въпрос е обсъждан неколкократно.поляците не са много в час и затова вибрациите от ск. кутия се предават към лоста.оправя се със видоизменен държач на щангите от лоста към кутията гаранционно!!!
колата е на 9 месеца и е изминала 13900км.
Нямам вибрация във лоста на скоростите.
Това което чувам е тракане, не е шум или вибрация. Нямаше го или поне не съм го чувал до към 13500 км.
Според мен няма толкова значение сега през лятото дали е загряла или не колата. Ефекта е следния - след запалване ако се отпусне плавно съединителя, без да е включена на скорост започва да трака. Ако съединителя се отпусне рязко - не трака. Същата технология може да се използва и когато си спрял на място и я чуваш че трака. Включваш на първа - отпускаш леко за да започне да зацепва, изключваш от скорост и пускаш рязко педала и млъква ( не трака ).
За мен това не е нормално състояние на това изделие и това си е!
max-2
Мнение от max-2 » 04 Авг 2011 12:44
Чувал съм за скоростна кутия на Хонда, че трака така когато няма достатъчно масло. :thumbsup:
jsp
Мнение от jsp » 04 Авг 2011 15:15
max-2 написа:Чувал съм за скоростна кутия на Хонда, че трака така когато няма достатъчно масло. :thumbsup:
Все си мисля че ТМ Ауто това с маслото са го проверили! Въпросът е има ли други колеги които да страдат от това заболяване на колите си.
Твърдението е че е имало кола с такава скоростна кутия и като се е проявило са и сменили скоростна кутия и съединител но след 5000 км пак е започнала така. Надявах се да попадна на човека ако е във форума. А може и да е сменил марката, щом това е нормалното състояние...
Заради това пуснах и тази нова тема...
sacho7803
Регистриран на: 27 Юли 2009 18:01
Мнение от sacho7803 » 04 Авг 2011 17:12
jsp написа:
при мен има едно "хлопване"при пускане педала на съединитела.иначе така както го описваш не или просто не съм го дочул.а това лопване си го има от както излезе от магазина и в тойота казаха че е нормално въпреки че аз не мисля така
didak
Мнение от didak » 04 Авг 2011 17:37
Единственото притеснително на този етап е, че доколкото разбирам официалния сервиз на Тойота твърди, че такова тракане е нормално ohmy.gif
Като решиш този казус, дали чрез повече настойчивост или пък със смяна на сервиза, мисля че проблемът ти ще се реши.
Аз имах подобни притеснения наскоро - тркане при по-рязко набиране.
Първо се усъмних в ходовата част, след това в трансмисията...
Направихме тест-драйв с приемчика на НИКОМ за да е наясно какъв е проблема и им казах, че имат половин резервоар и три седмици да тестват и да го отстранят.
Решиха проблема за три дни - оказа се леко изкривяване на генерацията получено при удар в камък или бордюр, от което при определини условия опира в напречната греда.
Дано и при теб да се окаже по-елементарен проблема, но каквото и да излезе - имаш си гаранция и Тойота трябва да го реши!
Мнение от мехаННика » 04 Авг 2011 21:31
Точно така е както са ти казали в сервиза,това е конструктивна особеност тъй като тази кутия е с три вала.Още повече че по никакъв начин не влияе на експлоатацията.Когато започне да самоизключва или да включва със хъркане тогава имаш проблем и ако си в гаранция никой няма да те върне,но това за което става дума тук не е дефект.
sacho7803
Мнение от sacho7803 » 04 Авг 2011 22:20
мехаННика написа:Точно така е както са ти казали в сервиза,това е конструктивна особеност тъй като тази кутия е с три вала.Още повече че по никакъв начин не влияе на експлоатацията.Когато започне да самоизключва или да включва със хъркане тогава имаш проблем и ако си в гаранция никой няма да те върне,но това за което става дума тук не е дефект.
мерси за отговора.........скоростите си влизат с докосване на лоста с един пръст smile.gif
jsp
Мнение от jsp » 04 Авг 2011 23:39
можете ли да дадете линк където е описана тази скоростна кутия по-детаилно или през "лични съобщения" да се разберем как къде мога да намеря по-подробна информация?
Скоростите влизат лесно наистина! На моменти прави проблем с влизането на първа и се налага да включа задна и да мръдна мъничко, добре че е наистина рядко - щото тези на светофара зад мен сигурно се чудят в такива мигове какви ли ги върша ...
didak
Мнение от didak » 05 Авг 2011 08:05
За коя скоростна кутия се отнася това?
jsp, каква всъщност е твоята кола?
Последно промяна от didak на 05 Авг 2011 15:39, променено общо 1 път.
jsp
Мнение от jsp » 05 Авг 2011 08:59
didak написа:
jsp, каква всъщност е твоятата кола?
Toyota Corolla e15 от октомври 2010, 1.4 d4d ниво Luna.
