Обороти на Toyota Corolla Verso 1.6 VVt - i 2005
Johnny_Page
Регистриран на: 30 Авг 2010 20:41
Мнение от Johnny_Page » 01 Авг 2011 20:36
Здравейте проблема ми е следния:
Наложи ми се да сваля акумулатора след като го поставих обратно на колата и я запалих не ще ше да държи ниските обороти
Бяха променливи
След известно време т. е . няколко запалвания се оправяше
Направих пак един експеримент ( като откачих акумулатора и пак го закачих) пак се повтори .
Може ли някой да каже на какво се дължи
Благодаря предварително
Мнение от slowtraveler » 01 Авг 2011 21:29
ЕКУ-то на двигателя се самообучава при работата на двигателя, като променя едни коефициенти...
При изключване на акумулатора ЕКУ-то забравя всичко (така да се каже - фината настройка и евентуално - статистиката за начина ти на шофиране) и се връща към генералните заводски настройки. Забравя също голяма част (на някои модели - всичкитее) от грешките ако има натрупани...
И му трябва известно време да натрупа отново статистическата информация за работа на двигателя за да може да оптимизира работата си.
Ако поддържа оптимизация за работата на двигателя спрямо начина на шофиране, то според лични наблюдения това става обикновено за около 150-200км...
Johnny_Page
Мнение от Johnny_Page » 02 Авг 2011 17:50
Благодаря за информацията
Не е приятно като чакаш било по светофари или където и да е ниски обороти да преиграват и колата се чуди да изгасне ли или не
Мнение от slowtraveler » 02 Авг 2011 18:04
Описаното е само една от вероятностите.
Ако проблема е само еднократен след откачане на акумулатора - то ефекта може да е заради това, което писах. Но ако ти го прави продължително време, то навярно проблема е някъде другаде.
Vencisk
Регистриран на: 22 Яну 2018 18:43
Автомобил: Avensis t25 1az-fse
Мнение от Vencisk » 10 Юни 2020 09:25
slowtraveler написа: 01 Авг 2011 21:29 ЕКУ-то на двигателя се самообучава при работата на двигателя, като променя едни коефициенти...
Колега при мен колата след откачане на клемите върви мноого по-добре,има ли как да остане така,защото след изведтно време пак умира ?
Avensis t25 --> 1az-fse
Мнение от slowtraveler » 10 Юни 2020 10:14
Vencisk написа: 10 Юни 2020 09:25 има ли как да остане така,защото след изведтно време пак умира
Според мен причината ти е някой умиращ датчик, който подава грешни данни, но все още компютърът не е успял да излезе от ограниченията, над които компютърът би вдигнал грешка и би изключил този датчик (т.е. при теб навярно пак би почнал да работи добре ДВГ, но не и по предвидения от производителя начин :) ) ...
При изключване на акумулатора компютърът нулира запомнените изменения и почва от 'заводска настройка', но с експлоатацията, повреденият датчик малко по малко отклонява запомнените параметри към неправилна посока и двигателя почва да работи лошо..
Решението според мен е да се направи 'снимка' на положението (състоянието на тези корекции) след по-продължителна употреба и да се види къде има голямо отклонение и съответно - кой датчик(или датчици) влияят върху това отклонение...
Разбира се - ако караш на газ нещата стават мнооого мътни и зависят от монтаж и настройка на газовата, защото 'двата компютъра може и да се борят' :)
Vencisk
Мнение от Vencisk » 10 Юни 2020 10:24
Нямам газова.По отношение на датчика преди време ми светна чека отидох да я прочетат и ми казаха,че една от ламбда сондите преди катализатора се е забавила с данните,които подава.Проблем нямало и мога да карам така от тогава мина 1год. без да свети .Ако я сменя дали има шанс да се оправи или е по добре да изчакам да се скапе напълно ?
Мнение от slowtraveler » 10 Юни 2020 11:41
Има шанс да се оправи и вероятно тя е причината, но все пак е добре да се направи диагностика - да се видят данните и тогава да се прецени...
