Какво е това???
KingSteve
Регистриран на: 05 Юли 2008 14:52
Какво е това???
Мнение от KingSteve » 29 Юли 2011 16:08
Здравейте, колеги.
Интересува ме това филтър ли е? За какво служи и ако е на колко време се сменя. Part number: 77704-05010
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200003 ... l?hl=77740
... и не на последно място..защо е "златно"?
Намира се на рамата до макферсона на дясното колело.
Avensis 7A-FE
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 54 пъти
Мнение от mirott » 29 Юли 2011 16:12
Къде се намира по колата?!Някъде под калниците?
KingSteve
Мнение от KingSteve » 29 Юли 2011 16:27
Вдигаш капака, поглеждаш наляво rolleyes.gif ,монтирано е под ламарината, която държи макферсона на дясното колело. Малко трябва да се наведеш за да му видиш номера. Според тази диаграма долната тръба вероятно идва от резервоара. Горната минава през някакъв клапан монтиран точно до термостата и от там се забива в дроселната клапа.
CANISTER ASSY, CHARCOAL .. ако ще превеждаме като Google излиза, че е контейнер с въглен сиреч някакъв въгленов филтър. Възможно ли е изпаренията от резервоара да минават през него и да влизат в дроселната клапа за изгаряне (но само преди или след като е загрял двигателя..не знам как работи клапана до термостата) и как би се отразило на работата на двигателя ако е запушен?
Последно промяна от KingSteve на 29 Юли 2011 16:37, променено общо 1 път.
Avensis 7A-FE
mirott
Мнение от mirott » 29 Юли 2011 16:32
Мисля си за нещо,ама нека да поразгледаме, пък ще коментираме...
xtreme
Мнение от xtreme » 29 Юли 2011 17:02
Поема бензиновите пари, има клапа която се управлява от VSV-то , кога да отваря и да ги засмуква моторетката :) Какво му е на твоето ?
KingSteve
Мнение от KingSteve » 29 Юли 2011 17:11
Не знам може и нищо да му няма просто исках да разбера какви са симптомите ако не работи (отразява ли се на работата на двигателя изобщо ако е неизправен) все пак е филтър => е консуматив. На колко време трябва да се сменя и може ли да има връзка с неравномерните обороти при ускорение м/у 2000 и 3000 rpm - темата, която дискутирахме тук
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t ... &start=120
xtreme написа:има клапа която се управлява от VSV-то
Предполагам точно това, (което досега не знаех какво е) е Vacuum Control Valve при мен.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200003 ... l?hl=23262
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 0097933003
Avensis 7A-FE
Nixter
Мнение от Nixter » 29 Юли 2011 17:50
Айгото също има нещо подобно и го дават да се сменя всеки 5 години.
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_200811 ... l?hl=77706
Toyota Avensis
T25 1,6 VVT-i
2007
xtreme
Мнение от xtreme » 29 Юли 2011 19:42
И да не работи едва ли ще усетиш проблем. Просто бензиновите пари ще излизат през клапата, която се намира на капачката на резервоара като се вдигне налягането. Принципно ако работи както си трябва би трябвало да имаш лека разлика в налягането на резервоара и отвън. Т.е като отвориш капачката трябва да се чуе фсссссс. Лошото е ,че то ако има и налягане в резервоара пак се чува ама в обратна посока :)
Мнение от Bass_Man » 29 Юли 2011 22:51
KingSteve
Мнение от KingSteve » 31 Юли 2011 10:04
Bass_Man написа:Демек ссссссф ? biggrin.gif laugh.gif biggrin.gif
Чува се наистина ама не съм се заслушал точно как. Следващият път ще обърна внимание :laughing9:
Като имам малко време за губене ще проверя дали работи нормално VCV-то. Ще го духаме на топло и студено все трябва да е запушен в 1 от 2те състояния :thumbsup:
Avensis 7A-FE
burkito
Регистриран на: 16 Дек 2010 12:46
Мнение от burkito » 09 Авг 2011 14:50
Това е точно на пътя на бензиновите пари. На доста коли съм го виждал и не съм чувал да има интервал за смяна. По принцип нещото което се скапва по цялата верига е клапана, и ако се скапе в затворена позиция ще паднат леко оборотите, ако е в отворена ще се вдигнат. Но ще е изключително малко при твоя мотор.
