toyota yaris
vidimi2000
Регистриран на: 26 Ное 2010 16:57
toyota yaris
Мнение от vidimi2000 » 27 Юли 2011 11:19
Не отчита разхода на гориво какъв може да е проблема
314
Регистриран на: 23 Юни 2009 16:40
Мнение от 314 » 31 Юли 2011 18:35
Какъв Ярис? Какво заначи "не отчита" - индикаторът не показва нищо или стои на едно и също положение, или..?
314
Мнение от 314 » 16 Авг 2011 21:41
Хора, като питате за съвет, ами поне следете собствената си тема и участвайте в обсъждането! Иначе само спамите форума.
И дори човек да си е отговорил сам на собствения въпрос, нищо не му пречи да напише отговора - все някой друг ще налети на същия проблем и ще се научи. Хайде стига с този егоизъм!
dachy
Регистриран на: 14 Авг 2011 21:04
сходен проблем
Мнение от dachy » 16 Авг 2011 22:01
при мен отчита разхода на гориво, но имам друг проблем - индикаторът на резервоара показва две чертички, т.е. гориво има, а колата изгасна в движение и не щеше да запали - все едно е свършил бензина. сипах 5 литра, не ще, изчаках около час и най-накрая запали...... rolleyes.gif
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Re: сходен проблем
Мнение от nowyaris » 17 Авг 2011 18:39
dachy написа:при мен отчита разхода на гориво, но имам друг проблем - индикаторът на резервоара показва две чертички, т.е. гориво има, а колата изгасна в движение и не щеше да запали - все едно е свършил бензина. сипах 5 литра, не ще, изчаках около час и най-накрая запали...... rolleyes.gif
Не е от количеството на горивото проблема.Нещо по таблото светна ли-например жълто моторче...?
dachy
Мнение от dachy » 17 Авг 2011 21:01
светят си две чертички на горивото, а колата свърши горивото.
дали не трябва да се рестартира компютъра или пък поплавъкът на резервоара не функционира?... unsure.gif
virtual
Регистриран на: 16 Ное 2010 09:49
Мнение от virtual » 18 Авг 2011 10:07
dachy написа:светят си две чертички на горивото, а колата свърши горивото.
Колегата се опита да ти намекне, че проблема е доста вероятно да не е в това, ами някъде другаде. Помисли и върху този вариант.
Subaru Legacy B13 H6
Toyota Yaris D-4D SOL 2007
Nissan Primera P10 GA16DE
dachy
Мнение от dachy » 18 Авг 2011 20:56
virtual написа:
ако не се лъжа жълтото моторче е индикатор за лошо качество на горивото . като купихме колата от Италия преди седмица, светеше, но го елиминирахме в сервиз, защото ни казаха, че това показва качеството на горивото. т.е. няма връзка с отчитането на количеството гориво на бензиномера...моля за мнение wacko.gif
Мнение от nowyaris » 18 Авг 2011 22:00
dachy написа:
virtual написа:
Повече изобщо,ама изобщо не стъпвай в този сервиз,заклевам те.Жълтото моторче е индикатор за едни много по-лоши работи от лошото гориво.Разрови форума и се ориентирай към сервиз,който е препоръчан от колегите или направо върви в сервиз на дилъра.
BIS
Регистриран на: 20 Яну 2011 15:57
Мнение от BIS » 18 Авг 2011 23:03
И как по-точно елиминирахте" жълтото моторче" в сервиза?Въобще не е ясно какъв е този майстор и колко разбира,за да ти каже, че това е индикация за лошо гориво.
TOYOTA Avensis D4D-2002g.
314
Мнение от 314 » 27 Авг 2011 22:25
1. При мен показва, примерно, 3 деления, среден разход 6.3 и оставащ пробег 150-180 км. Ако направя простата обратна сметка, ще излезе, че имам около 9-10 литра бензин, а резервоарът ми е 27-30 литра. Поне едното не е вярно, но кое?
2. Сипвам 15 л, деленията се качват с 3 - ок, прилича.
3. В същото време има някаква част от диапазона на нивомера, която явно не е наред - караш, а оставащият пробег се учеличава сериозно (защото колата 'не харчи' бензин). После се осъзнава и спада изведнъж с 90-100 км.
4. Официално (от сервиза на ТМ Ауто) на нивомера нищо му няма.
Човек накрая осъзнава, че нещата са относителни (както философски, така и физически - че нулата на нивомера не е правилна).
Мнение от nowyaris » 28 Авг 2011 07:39
314 написа:Това с разхода изобщо е някакъв зен-проблем... wacko.gif
По първа точка много грешиш,3 деления са 15 л. и с разход 6,3 ше минеш около 150-180 км.,докато най-долното квадратче започне да мига.Резервоара не е 27-30 л.,а е 42 л.,аз съм събирал до капачката 44 л.По втора точка е така.По трета Нивомера си показва вярно,а БК ти смята оставашите километри на всеки 10 км.Зависи какъв ти е бил средния разход до момента.Осъзнава се на всеки 10 км.По четвърта точка от ТМ Ауто са прави-на нивомера ти нищо му няма.А че нещата са относителни човек разбира като си купи Фиат,не Тойота.
sweet__stz
Регистриран на: 30 Мар 2011 21:33
Местоположение: Stara Zagora
Мнение от sweet__stz » 30 Авг 2011 13:54
къде показва колко км. ти остават с това гориво ????? Аз като падне на 2 черти зареждам,че да не си остана някъде по пътя....слагам 10 л. и се вдигат 3 черти. Понякога също падат чертичките,после пак се вдига с 1.....абе май наистина си е относителна работа с тия чертички :)))
Като е на резерва започва да мига ли ???
Toyota Yaris /Luna/ 2000г. 1.3 VVT-i (86 Hp)
Mihalcho1
Регистриран на: 08 Фев 2011 18:20
Местоположение: Ямбол - Бургас
Мнение от Mihalcho1 » 30 Авг 2011 16:58
Да, започва да мига и резерва ти е около 7-8 л, което значи че спокойно можеш да си караш още 100км[/u]
Yaris P1 1.0 Изображение
Prius Gen 2 Изображение
CutmasterCFS
Регистриран на: 08 Сеп 2011 00:50
Местоположение: Пазарджик
Мнение от CutmasterCFS » 13 Сеп 2011 19:05
като замига на последна черта май не е хубаво да точиш резервоара докрай....
и на мен датчика не е съвсем прецизен.,понякога след зареждане не реагира и отчита примерно след 30мин.
