Прооблем - светва червената удивителна
lubosh
Регистриран на: 03 Фев 2008 07:05
Местоположение: гр. София
Мнение от lubosh » 21 Юли 2011 14:23
Здравейте, става дума за Авенсис 2.0ТД '99 90к.с. От известно време при сръчкване на газта (доколкото може да се сръчка този мотор) светва червената удивителна за ръчната спирачка за около секунда и изгасва. не го прави винаги. По-честои се случва когато не е съсвсем в работна температура. Иначе колата си върви няма проблеми. Проблема не е от ръчната. Ще бъда благодарен ако споделите опит или пък знания.
Благодаря предварително!
Toyota Avensis '99 2.0TD, Avensis II '07 2.0 D-4D 126 к.с. 1AD-FTV, Avensis '13 T27 2.2 D-CAT 2AD-FHV
Мнение от slowtraveler » 21 Юли 2011 15:43
Провери си нивото на спирачната течност - сигурно е ниско. Навярно накладките ти са към края на живота си (с износването им нивото на сп.течност в казанчето спада, защото буталата на спирачните апарати са по-изтласкани а мястото е заето от спирачна течност).... Имай предвид, че ако смениш накладките, нивото на сп.течност ще ти се вдигне (и може да прелее и изцапа моторния отсек, а е агресивна - смъква и боя tongue.gif )
