и аз не запалих !!!!!!
p_zarkov
Регистриран на: 31 Май 2008 11:15
Мнение от p_zarkov » 21 Юли 2011 03:44
Здравейте колеги !
Порових из форума ,
но подобна тема не открих , та реших да споделя .
След никакви симптоми за каквото и да е след като няколко пъти карах и спирах ( гасих мотора ) градко , и не запалих от първият път .........а от вторият . Е вярно ,че повъртвх малко ,но запали . След като спрях и я оставих около час на паркинг и ................ не запали . Питах един познат по тел. и ми каза да пробвам с резервният ключ . Не стана и с него . Върти стартера,а живот в мотора няма....Все едно имобилайзера се е скапал. Прави ми впечатление ,че свети "ЧЕК" лампата постояно. Откачих акумолатора за 2-3 мин и пак го закачих , но ефект НУЛЕВ !!!!! Алармата си работи нормално (вкл'чва и заключва вратите ) . Имах такъв проблем с бус Ситроен джъмпер . Тогава един майстор смени лагерчета и гумички на помпата в резервоара и се оправи ,но тя виеше и правеше проблеми от доста време. Сега никакви симптоми , а проблема е на лице . Понеже събитията се развиват след 20часа нямаше как да се допитам до сервиз. Утре сутрин съм пръв на стълбите пред сервиза на Тойота , Да казват какво ще се прави , че от 1ви сме на почивка и не ми се ходи с влака,въпреки че децата се зарадваха като им подхвърлих идеята. В цялата история най смешното е ,че преди обяд говорих с МечоКух и се разбрахме да ми изпрати ХАДО за мотора и горивната система. Вече се реших да сложа и аз , че километрите са ми над 200 000 ,
ЗАБРАВИХ ДА КАЖА : Колата ми е Авенсис версо 2003г Д4Д 116кончета с бокса май прехвърля 140 !
Искрено се надявам да е нещо дребно............. кабелче , бушонче , датчик ........
Мнение от мехаННика » 21 Юли 2011 07:53
Ауу,секунда забавяне с добавката и гледай какви проблеми.По описанието прилича на клапаните на помпата,но само тестера знае със сигурност.
baba_metca
Мнение от baba_metca » 21 Юли 2011 08:51
Тезиз трябва да имат и ръчна помпа, защо не пробваш с нея да видиш какво ще стане.
gicho
Мнение от gicho » 21 Юли 2011 11:08
А нещо бокса за 140-те коня да не е причината ...
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
p_zarkov
Мнение от p_zarkov » 21 Юли 2011 14:29
ПРИЧИНА - установена и отстранена !!!!!!!!!!!
Най-хубавото е , че бе от дребно естество , но само аз си знам колко се бях спекъл !!!!!!
Не отидох в Тойота защото те късно отварят . Намерих човек който в 9ч беше дошъл при мен и закачи тестера . Грешки не бяха отчетени , но той каза ,че му показва ( звездите ми го говорят ) че нама гориво до помпата , Каза ,че трябва да се отвори и погледне резервоара и горивният филтър , И завъртя около минута и повече на старер и колата запали. Закарахме я в сервиза и отвори резервоара ( оказа се доста лесно ) и вътре имаше една цедка коята само приличаше на такава ,цялата бе запушена с некакви сопли с цвят ужасен .Изми я със спрей обезмаслител , после смени гор.филтър -там положението бе идентично и работата се оправи. Интересно но никога не съм усещал колата да е спъната или нещо такова . А сега я усещам по-пъргава от преди .
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 21 Юли 2011 14:36
Затова и много хора, не могат да усетят разликата от добавката, защото с повече или по-малко мощност, се свиква МНОГО бързо - и под много бързо, разбирай 1 час, най-много 2 каране и вече все едно винаги е била така... А ако не си я юркал скоро на МАХ повече от един път, нормално да не усетиш как се запушва biggrin.gif И 200к.с. да я направиш, ще свикнеш за ден-два най-много, защото са 200, а е от 116 на 140 к.с... така че не коси, нормално е.
p_zarkov
Мнение от p_zarkov » 21 Юли 2011 16:45
Me4oKyX написа:Затова и много хора, не могат да усетят разликата от добавката, защото с повече или по-малко мощност, се свиква МНОГО бързо - и под много бързо, разбирай 1 час, най-много 2 каране и вече все едно винаги е била така... А ако не си я юркал скоро на МАХ повече от един път, нормално да не усетиш как се запушва biggrin.gif И 200к.с. да я направиш, ще свикнеш за ден-два най-много, защото са 200, а е от 116 на 140 к.с... така че не коси, нормално е.
Да и майстора така каза . Няма как да усетиш ,че ти се е затлачила цедката или филтъра защото става постепенно и ти свикваш и не ти прави впечатление . Да не говорим ,че отгоре в-у филтъра -там където минава нафтата имаше и петна от ............ РЪЖДА !!!!!!!!! А аз слагам разни добавки в горивото .........
KiLLeR
Местоположение: Пловдив/София
Мнение от KiLLeR » 21 Юли 2011 16:48
мехаННика написа:Ауу,секунда забавяне с добавката и гледай какви проблеми.По описанието прилича на клапаните на помпата,но само тестера знае със сигурност.
Toyota Avensis D4D 2001
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 21 Юли 2011 18:02
Килер - не може да бъде истина това !!! Добавките да кажеш, че са затлачили положението - ДА, ама да го оправят - МНЕЕЕ, АНАТЕМАААА!!! laugh.gif laugh.gif :thumbsup: С тия хубави горива, просто нема нужда от такива добавки, те са ЕВРО8 нашите тунджи :whistle:
Мнение от Bass_Man » 21 Юли 2011 19:03
Къде ве от Германия идват тук да си зареждат гориво !
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 21 Юли 2011 20:26
интересно всички тойоти ли имат такива цедки в резерварите и къде точно се намират? dry.gif
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Мнение от Bass_Man » 21 Юли 2011 20:38
То не само Тойоти ами всички с помпи в резервоарите имат цедка на смукателя , а някой даже имат и по-фини филтри там .
p_zarkov
Мнение от p_zarkov » 21 Юли 2011 21:05
jim_beam написа:интересно всички тойоти ли имат такива цедки в резерварите и къде точно се намират? dry.gif
Като се поразрових излезе и една Бензинова РАВка , че и eдин авенсис пак Д4Д явно това е нормално . А тази цедка си има и каталожен номер - демек се сменя като филтъра на купето примерно
Последно промяна от p_zarkov на 21 Юли 2011 22:03, променено общо 1 път.
jim_beam
Мнение от jim_beam » 21 Юли 2011 21:52
за рава знам,че предходния модел до 2005 има такава цедка в резервара.стигало се до нея като се свали задната седалка.дали в модела след 2006 има,поне в сервизното обслужване няма описана такава дейност,та затова предполагам че липсва.аве за 100к щом не се запуши може и да няма.горивен филтър 2 пъти съм сменял,на 40к.веднъж сипах някаква добавка на кастрол,но ефект не усетих.мисля да повторя пак за всеки случай.
Made In Japan
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 21 Юли 2011 23:00
Jim - ти не караш с нафтата, с която ние си мъчим колите, така че такива проблеми, може да имаш след 160-200 000км .... Остави Рав4о тук за една година, да видиш като се върнеш какъв хубав гъгнещ глас ще има laugh.gif :thumbsup:
Потребители разглеждащи този форум: Amazon [Bot] и 5 госта
