проблем с 5 скорост на Corolla
маджаров
Регистриран на: 12 Юли 2011 08:48
Мнение от маджаров » 12 Юли 2011 09:02
Здравейте колеги, моля ви за помощ и съвет. Имам проблем с 5 скорост на Corolla 1.3 98г, дайте идея какво да правя.Много ми се иска да не се налага да купувам цяла скоростна кутия. Отворен съм за всякакви идеи само да има резултат.......
himmer
Регистриран на: 03 Юли 2011 22:54
Мнение от himmer » 12 Юли 2011 09:33
А какъв е проблема?
TOYOTA AVENSIS SW 2.0 D4D 00, sol
Непушачите умират здрави!!!
Приятели, колеги, другари…
Моля “оправяйте” си жените, никой не е длъжен да им търпи лошото настроение!
маджаров
Мнение от маджаров » 12 Юли 2011 09:40
Докато карам, включвам 5-а, и просто след 1 секунда сама се изключва.... ако я задържам с ръка е ОК..кофти
kalin
Регистриран на: 05 Окт 2004 10:08
Местоположение: Манчестър
Мнение от kalin » 12 Юли 2011 10:00
Имаш 2 варианта - да си вземеш втора употреба или да се свали и да и се заменят синхронизатор и лагер вероятно, може и зъбно колело(след отваряне ще се разбере 100% какво е за смяна де).
Освен това може да пробваш една добавка за скоростни кутии на Хадо (питай Мечокух) преди това, 25-26 лв и ако прави каквото казва на опаковката може и да стане. Все пак ако имаш нещо счупено/много износено няма да го оправи:-)
И разбира се е интересно колко масло имаш в кутията? Колкото трябва, повече или по-малко?
Успех
ПС: имах такъв проблем с моята скоростна кутия на маздата(5-та изклюваше като при теб и имах под 0.8 литра масло при 2,3 по каталог) и я смених с друга...късно разбрах за Хадо-то и не съм го тествал. Друг колега от форума на мазда пробва при неговата и не стана, но там и 2-ра и 3-та са виели...освен изключването, бяха му сложили и 1 литър повече и то неправилно масло...та не стана ясно. НО е правил ремонт и сега е ок!
http://www.youtube.com/watch?v=D1R-jKKp3NA
Corolla - 2C Изображение
Mazda 6 - MZR-CD (RF Turbo) Estate
Mazda 6 - MZR-CD (RF Turbo) Hatchback
маджаров
Мнение от маджаров » 12 Юли 2011 10:36
Петата скорост, не е в скоростната кутия, а отделно в капак.Най-вероятно си прав за синхронизатора, обаче за да се вземе ново всичко от магазина е повече от колкото струва колата. sad.gif ....Колко морги съм обиколил...и безуспешно..за скоростна кутия /цяла/ искат 500 кинта...
xtreme
Мнение от xtreme » 12 Юли 2011 11:37
Не е синхронизатора.
Проблема е муфата и вече вероятно и зъбното колело. Муфата е лесна работа, сигурно е на едно със задната, и можеш да я обърнеш, обаче колелото си е проблем. Ако намериш колело на добра цена по-добре ребилд. Кутиите които имат такива проблеми обикновено е конструктивен дефект и е доста рисковано да взимаш кутия 2-ра употреба, освен ако не си сигурен за километрите.
3-ти вариант е колата да стане градска и да не ползваш 5-та :)
маджаров
Мнение от маджаров » 12 Юли 2011 11:48
wacko.gif ...не ми звучи никак добре....всичко ми говори за доста кинти.....
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 12 Юли 2011 12:15
И все пак не разбрах какъв и проблема на 5-та скорост... Що не пробваш едно ХАДО ?!? Аз имах 2,3,4-та скорости строшени синхронизатори като минимум, сложих го и си реших проблема, щото на теб ти е 500, на мен ми 2500 кутията laugh.gif Втора ръка не мога да намеря, защото ако се вкара, веднага се взима от някой излъгал се да вземе ММТ кутия и вървят без пазарлък над 900лв.... За муфата - виж колегата ти е казал, но колелото мисля, че е поправимо, а и цената е най-добра.... Много хора с проблеми в кутийте сложиха на ръчни, на автоматици и всички са предоволни, защото само сваляне и качване е 300лв някъде :thumbsup:
xtreme
Мнение от xtreme » 12 Юли 2011 12:21
Не са много, колелото е скъпо, ако го взимаш от тука. Обаче ако успееш да си го вземеш от чужбина(щатско) няма да е повече от 200-250лв.Муфата също е скъпа, даже много, но най-вероятно може да се обърне наобратно. Другото е само труд. Правена е тази интервенция на кутия от примера, те го имат този проблем. Някъде във форума на нисан имаше тема, къде тук в българия изработват зъбни колела, но цената не я помня. Беще наполовина на цената в Митвас де това го помня.
Щом му изключва след 1 секунда работата вече не е за добавки. Тя му е изключвала от време на време преди това, ама той си е карал. И сега вече е късно. От зъбите липсва поне половин милиметър, това не може да се възстанови с нищо.
маджаров
Мнение от маджаров » 12 Юли 2011 13:15
добре....ясно е накъде отиват нещата.Моля ако някой продава Corolla на части или знае къде има скоростна кутия / пета скорост/ да ми каже..ще бъда безкрайно благодарен за оказаната помощ и съдействие...
Мнение от мехаННика » 12 Юли 2011 17:38
Мисля че ще мога да измисля нещо.
маджаров
Мнение от маджаров » 12 Юли 2011 18:54
smile.gif благодарско......
Мнение от мехаННика » 12 Юли 2011 19:26
Имаш ЛС.
