Проблема ми е следния колата пали от раз,движи се - никакъв проблем...мога да измина 10-15 километра без проблем но като стигне някаква точка на работа (най-вероятно температурна) оборотите започват да играят и колата изгасва.Обикновенно става в трафик.Карах колата на техник но проблема е много трудно да се открие - колата си работеше 6 при него оставих му я с включен двигател и след около 2ч ми каза че е започнала да прави проблема...Той ми каза - проблем с ЕСU-то - при проблемната точка не се получавал достатъчно голям сигнал за да се отворят инжекторите и предлагаше като най-евтин и елементарен вариант да сложи направо ПС вентилатор на юнита да го оглажда (другия му беше смяна).Друг познат вика най-вероятно е студена спойка-свали и търси къде може да я оправят...Прегледах набързо форума и не видях подобен проблем ако някой може да помогне с съвет или предположение ще съм благодарен....
Проблем с Toyota Corolla 1.6 T3 VVTi
