Toyota Avensis 2002 D4D - Проблем Клапани ГНП
Elin
Регистриран на: 05 Юли 2011 12:05
Местоположение: Greece
Мнение от Elin » 05 Юли 2011 12:29
Здравейте колеги
Имам проблем със колата. Проблема се изразява в това, запалвам колата и след 2-3 секунди изгасва сама... след това се мача да запаля отново трудно пали но запалва. Проблема не всеки път когато паля но в период от две седмици стана по сериозно ... 8/10 паления се случва това. Очаквам мнение по въпроса...
Мерси предварително
Последно промяна от Elin на 06 Юли 2011 09:01, променено общо 1 път.
Don't hate the player... hate the game..
icoc
Регистриран на: 16 Май 2010 20:12
Мнение от icoc » 05 Юли 2011 13:53
Според мен колега,проблема е че дърпа от някъде възух в горивната система но тогава колата ще ти прекъсва .Сменял ли си наскоро горивния филтър.Ако не си-го смени,може и той да се е запушил от много качествената нафта.Другия вероятен проблем може да е помпичката за ръчно подкачване на гориво,която се намира отгоре на горивния филтър.Вътре има клапанчета които задуржат налягане в горивната система.Ако са опуснали или е попаднал боклук в тях,нафтата се връща обратно в резервоара и за това колата ти гасне.Преди да запалиш опитай да напомпаш тая помпичка докато се втвърди и тогава запали и виж дали ще огасне.Провери си и скобите по горивопровода.Успех.
Elin
Мнение от Elin » 05 Юли 2011 14:01
Колега, вчера сменях всички консумативи и продължи да го прави ... възможно ли е да е от свещите ? Това за помпата ще го пробвам !
gicho
Мнение от gicho » 05 Юли 2011 14:25
Свещи в това време тоя мотор не ползва.
Ама горивната система е сложна за диагностика през форума. Има ли някакви грешки записани, след като запали нормално ли върви?
Би трябвало да е по-сериозен проблем, който да може да го хване диагностиката на ЕКУ-то.
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
Elin
Мнение от Elin » 05 Юли 2011 14:37
Да, определено ще е трудно да се направи диагностика през форум... Ми всичко си е нормално върви си както преди...
Elin
Мнение от Elin » 05 Юли 2011 18:17
Бях в тойота .... след диагностиката се оказа, че е натрупало грешка на Клапаните на ГНП ... и ще трябва да ги сменям(700 лева)... Някои алтернативно решение ?
KiLLeR
Местоположение: Пловдив/София
Мнение от KiLLeR » 05 Юли 2011 21:50
Xado от Me4oKyx wink.gif Ако не е твърде късно...най-добре му пиши и се разберете :thumbsup:
Toyota Avensis D4D 2001
Elin
Мнение от Elin » 05 Юли 2011 22:45
Dizzle
Местоположение: София/Русе
Мнение от Dizzle » 05 Юли 2011 23:03
пробвай и BARDAHL
Toyota Auris 2007, 1.4 D4D
Lexus IS 250
Elin
Мнение от Elin » 05 Юли 2011 23:11
Мерси за информацията.. но ми се струва страно добавка да "излекува" колата. Но аз съм лаик в тази тема
Elin
Мнение от Elin » 07 Юли 2011 17:52
Проблема е решен само за 18 :)
extel
Регистриран на: 20 Окт 2007 10:44
Мнение от extel » 07 Юли 2011 18:29
Elin написа:Проблема е решен само за 18 :)
Какво точно означава това?
Как реши проблема?
AVENSIS 2.0 D4D 2001 SOL 110 HP
http://vbox7.com/play:00dda1ee76 - смеех...
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 07 Юли 2011 23:27
Elin написа:Мерси за информацията.. но ми се струва страно добавка да "излекува" колата. Но аз съм лаик в тази тема
много ясно,че при прецакана помпа никаква добавка няма да помогне.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Me4oKyX
Мнение от Me4oKyX » 08 Юли 2011 14:59
jim - много често при ранно хващане, клапана подлежи на почистване, но само ако го хванем рано. Ако е клапан, дълго време с проблем, няма оправия biggrin.gif Често се случва да е запушено само. Но за 18 незнам какво е решил колегата.... Може би просто се е продухала системата от яката нафта и нема грижи вече, а клапана си е бил у ред..... Може би, но дано разясни, че много от хората с проблеми, си ги решават и после не казват какво се е случило и как се е получило..... :whistle:
jim_beam
Мнение от jim_beam » 08 Юли 2011 18:08
може би е намерил някоя на 18,която му е решила проблема с продухване,ама не казва точно... tongue.gif
Made In Japan
Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 2 госта
