4A-FE и 4A-FE LB
sonda
Регистриран на: 02 Юни 2011 15:12
4A-FE и 4A-FE LB
Мнение от sonda » 02 Юни 2011 15:22
Привет колеги!Загледал съм се по Тойота Карина 1.6 !Въпроса ми е ,ако на мотора пише 4A-FE,задължително ли е конкретната кола да е с този мотор,или може да е с 4A-FE LB,без изрично да е написано на мотора!По проверка на VIN може ли да се установи,или по това,че по документ е 99 к.с,тъй като доколкото знам LB-то е 105!Става въпрос за кола 97-ма година!Просто искам да съм сигурен,че колата не е с LB система,поради негативните мнения,които четох и тук включително!Предварително благодаря за отговорите!
Petar
Мнение от Petar » 02 Юни 2011 16:22
По VIN номера можеш дая разбереш с кой двигател е
PESHO OT MARS
Мнение от PESHO OT MARS » 02 Юни 2011 22:33
Най-лесно се познава по снимка на двигателя или на живо.
Има един признак който лесно се забелязва.
На стандартния 4A-FE инжекторите са монтирани на колекторите и са видни от всякъде, направо "стърчат".
При LB-то инжекторите са навряни на м**ка си ...... и се виждат само ако се завреш да погледнеш изотзаде и отстрани двигателя.
В мобилето се продава една Карина 97'ма която е написана че е 100 к.с. обаче мотора беше нормалния.
ex Toyota Carina E 1.6/16V
sonda
Мнение от sonda » 03 Юни 2011 00:04
Мерси колеги за отговорите,но Собственика се отказа да я продава...иначе обявата още си стои в Мобиле-то....слънчева за 2499 лева..ама туй то..!
CuMo
Мнение от CuMo » 18 Юни 2011 15:58
Не се притеснявай от LB.
Аз съм с такава - вече повече от година и половина - никакъв проблем със системата. Разход извънградско 6,2L/100
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 7 госта
