Ярис - Версо - "съскане....."
Стефан Трампов
- Регистриран на: 03 Май 2011 16:00
Колата си работи нормално, върви нормално, няма пушене......но от към двигателчето 1,4 Д4Д - около питата на интеркулера , турбината и вакуум резервоара или всмукателния колектор ,леееееко се чува едно съскане, трябва да се заслуша човек за да го чуе.....като от излизащ въздух....и при ниски обороти, на празен ход. Не се променя май при изменение на оборотите....Няма спукани маркучи по вакуума......разкачих направо и вакуум помпата....звука не е от вакуума..... Маркучето на вакуум регулатора на турбината също е наред, вакуум регулатора също - няма издишане.....Може ли тва да е въздуха, който влиза и излиза от интеркулера?? - и неговите маркучи също изглеждат добре- здрави, със стегнати скоби. Самата пита си изглежда добре, видимо няма повреди и деформации. До сега съм карал само бензин и не им разбирам на тия системи от маркучи...
....Заливах питата и маркучите със сапунена вода.....и..няма нищо.....
