Колеги има ли пробка на блока за източване на антифриза ,на радиатора я намерих от долната страна но на блока не можах да я
видя (ако разбира се има такава)?
колко време е необходимо да работи на място след като се вкл.перката и необходимо ли е да се пусне парното на топло за да се
прогони въздуха и от там?
подмяна на антифриза при корола 2.0d-4d 2006g.
Scott
- Местоположение: Bristol, UK
Re: подмяна на антифриза при корола 2.0d-4d 2006g.
Ако двигателя ти е 1CD-FTV, има пробка на блока:desislav написа:Колеги има ли пробка на блока за източване на антифриза
- Drain plug.jpg (126.73 KiB) Преглеждано 938 пъти
- Bass_Man
Пусни парното най-малкото за да видиш дали духа топло . Щом включва перката няма какво да го чакаш повече само го проверявай следващите няколко дни дали няма промяна в нивото на течността в радиатора .desislav написа: колко време е необходимо да работи на място след като се вкл.перката и необходимо ли е да се пусне парното на топло за да се
