Разлика между D4D и TDI
- alex_varna
- Регистриран на: 27 Юни 2006 01:22
Каква е разликата между 2та вида мотори .Освена , че D4D-то е по новия вариант?????????
- LEXUS
- Благодарил/а: 13 пъти
Ne znam zashto Punky, Jamie ili Bad_dog oshte ne sa obiasnili..Az ne sam vesht v tehnichesko otnoshenie kato tiah,no znam,che TDI na Toyota e predkameren diesel.Slagaha go na Avensis 2.0TDI-98-2000god..
D-4D e Common-rail diesel,koito pri Peugeot se kazva HDI,pri VW -TDI,pri Renault-dCi,pri Ford -TDCI i t.n..Estestveno ima niakakvi razliki mejdu dizelite na razl. firmi,no ne znam kakvi,samo znam che novia 2.2 D-4D e nai-dobria dizel! biggrin.gif
TOYOTA/LEXUS--made in JAPAN
- TATI
- Благодарил/а: 27 пъти
www.toyota.bg
Дизелов двигател тип D-4D с директно впръскване горивото, използващ системата “комън рейл”
Тази съвременна технология използва горивна помпа с много високо налягане, система “комън рейл” (обща магистрала) и управлявани от компютър инжектори, които доставят точно необходимото количество гориво във всеки цилиндър, в точно подбраните моменти.
Горивото в двигателите тип D-4D се подлага на изключително високо налягане – 1 350 атмосфери, в рамките на една обща магистрала (“комън рейл”), която захранва едновременно и четирите цилиндъра (по-старите модели дизелови двигатели имат отделни горивопроводи, които водят от горивната помпа до всеки цилиндър). Инжекцията под такова високо налягане позволява по-фино разпрашаване на горивото за пълното му изгаряне, и води до увеличаване на полезната мощност. Тъй като при това високо налягане по-малко гориво остава неизползвано в сравнение с по-старите системи с неефективно изгаряне, двигателите тип D-4D имат също така и по-малък разход на гориво.
Освен всичко гореизброено, компютърният управляващ блок инжектира във всеки цилиндър малко преди запалването на основното количество гориво малки количества гориво. Тази "пилотна горелка" намалява експлозивната сила на изгарянето на основната порция гориво, и по този начин силно намалява шума и вибрациите, които доскоро се свързваха неразривно с дизеловите двигатели. Всичко това прави този тип двигатели един от "най-кадифените" дизелови двигатели, произвеждани досега.
- alex_varna
