ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН НА РАВ4 2005
svetodamian
Регистриран на: 20 Мар 2011 18:36
Мнение от svetodamian » 30 Апр 2011 15:46
Здравейте колеги! Още карам американското равче 2005 г. на бензин. Автоматика не ми дава да сляза под 12 на сто градско, но за джипка е направо супер. Предполагам, че се дължи на лекото купе - 1280 кг. и възрастта - 19 хил. мили. Много стабилен автомобил, добре ускорява, добре спира и возията е сравнително приятна. Предвид габаритите, паркирането направо си е удоволствие, а и гледаш от височко. Но стига суперлативи! Огромната разлика в цената на газта и бензина ме кара да сложа газова уредба. За сега се ориентирам към Фобос 1, с омаслител на клапаните и мобилно зарядно. Излиза общо към 1400 лв. Ако някой кара подобна кола на газ, моля да сподели! Приемам всякакви съвети. Благодаря!
Светослав - Rav4-2005, 2.4 автомат
mafiota
Местоположение: Бяла
Мнение от mafiota » 30 Апр 2011 16:41
мани ги тия сбирщайн фобоси,
за тея пари виж нещо истинско LOVATO, BRC ...
А тоя омаслител , според мен изобщо няма смисъл от него. Какво смазва ?? smile.gif
mitoko
Мнение от mitoko » 30 Апр 2011 17:10
метанов инжекцион с аванс процесор си сложи и тва е. мазане на клапаните не ти трябва ако слагаш пропан :thumbsup:
mafiota
Мнение от mafiota » 30 Апр 2011 19:11
mitoko написа:метанов инжекцион с аванс процесор си сложи и тва е. мазане на клапаните не ти трябва ако слагаш пропан :thumbsup:
mitoko
Мнение от mitoko » 30 Апр 2011 20:00
имаш 1 година - ДАВАЙ. пък и метана е по добре от пропан
svetodamian
Мнение от svetodamian » 30 Апр 2011 23:54
с тоя малък багажник не мога да сложа метан а и навъртам не повече от 25 хил. на година.
Мнение от Bass_Man » 01 Май 2011 10:14
При положение , че двигателя е 4-ри цилиндров Фобос 1 не ти трябва ! Слагаш Фобос 2 и махаш малоумния омаслител ! За тази конфигурация цена над 1000лв. си е кощунство но ти си знаеш :thumbsup: !
BTW: Вместо омаслител може да вземеш аванс коректор , което си е доста по-полезно устройство и може да ти свали разхода още малко .
mitoko
Мнение от mitoko » 01 Май 2011 12:42
svetodamian написа:с тоя малък багажник не мога да сложа метан а и навъртам не повече от 25 хил. на година.
25 не е малко. вземи си кола с голям багажник. с днешната цена на пропана и бензина. за 1 година ще си избиеш ивестицията за метан
http://remixbg.com/offers/Ikonomicheska ... C_2008.htm
svetodamian
Мнение от svetodamian » 01 Май 2011 13:02
благодаря ти за метана, но не мога да сменявам колата, която е почти нова, а и целта ми беше малък джип, който да паркирам лесно из града. Равчето е идеален за тази цел. Дължината му с резервн гума е само 4 м и 26 см. а например Хонда CRV 2004-2007 г. е 4 м. и 64 см. Пасат 1990 г. е 4 м и 58 см. Така че окончателното ми решение е пропан. Но искам да сложа наистина най-доброто в рамките на 1500 лв.
Мнение от Bass_Man » 01 Май 2011 13:25
Най-добро в случая няма ! Има само по-малко зло и общо взето това е Фобос/Мегаджет . Просто там имаш всички възможни настройки разбира се много важно е при настройката да се знае кое за какво е , а не само да се разчита на автоматична настройка на 3000 оборота на празен ход .
Фобос 1 има смисъл да се ползва ако ще се прави двигател с повечко цилиндри . При всички други случай няма нищо повече от Фобос 2 дори е с по-стар процесор и архитектура !
Ето тук може да си видите и цените :
http://fobosgas.com
Трбява ви кит с тръба и бутилка .
svetodamian
Мнение от svetodamian » 01 Май 2011 14:59
Ами вие ме ориентирахте към Фобос 2, за което съм благодарен. Тъкмо ще спестя някой лев. Този аванс коректор дали е нужен при положение, че газовата уредба има компютър, който би могъл да се настрои автоматично да коригира аванса. Просто питам, не че се стискам за допълнителни пари. И ако ми предложите качествен сервиз за монтаж на фобоса работата ще тръгне към черпене. Тези дали са добри http://www.gasmagazin.com/
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Re: ГАЗОВ ИНЖЕКЦИОН НА РАВ4 2005
Мнение от jim_beam » 01 Май 2011 16:55
svetodamian написа:... Предполагам, че се дължи на лекото купе - 1280 кг...
нещо се бъркаш,тежи доста повече!
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Мнение от Bass_Man » 01 Май 2011 17:10
svetodamian написа:Ами вие ме ориентирахте към Фобос 2, за което съм благодарен. Тъкмо ще спестя някой лев. Този аванс коректор дали е нужен при положение, че газовата уредба има компютър, който би могъл да се настрои автоматично да коригира аванса. Просто питам, не че се стискам за допълнителни пари. И ако ми предложите качествен сервиз за монтаж на фобоса работата ще тръгне към черпене. Тези дали са добри http://www.gasmagazin.com/
За газ сервиз ще пусна на ЛС . Иначе газовите компютри нямат функция да коригират аванса ! Или поне нито един от тези на БГ пазара няма . Но иначе този коректор е много важен защото осигурява правилната работа на алтернативното гориво , което намалява разхода и подобрява динамиката .
svetodamian
Мнение от svetodamian » 02 Май 2011 00:41
на руските сайтове може да се вярва, а и данните съвпадат с американските. Лесно може да се провери. htttp://avtomarket.ru/catalog/Toyota/RAV-4/?id=26498&class=1 след 2006 г. равчето е с 16 см. по-дълго и мнооого по-тежко и за жалост по-неикономично
svetodamian
Мнение от svetodamian » 02 Май 2011 00:43
http://avtomarket.ru/catalog/Toyota/RAV ... 21&class=1 ето и килата след 2006
