Съединителя надава вой....
Благодарил/а: 532 пъти
Мнение от slowtraveler » 03 Авг 2006 10:02
На авенсис 2002г 1.6 при включена задна скорост и плавно отпускане на съединителя се чува вой......
Като е зацепи съединителя няма проблем - звука изчезва ....
Четох из форумите и по литературата - там пишеше, че проблема се срещал, но Тойота не можели да го диагностицират точно ?!?!
Когато колата беше гаранционна ходи няколко пъти в бокса, но и там не можаха да премахнат причината за този странен шум (смяна на аксиален лагер, лагер в скоростна кутия, съединител - въпреки че видимо му нямаше нищо и беше с дебелина на нов)...
Явно не знаеха къде е проблема и си правиха експерименти....
Според тойота това било нормално и не било опасно ?!
Звука прилича малко на звука който издава повреден аксиален лагер, но е малко по плътен.....
Ако някой има идея от какво е това или го има този проблем - да пише :help:
P.S. оопс - обърках мястото на темата - моля модераторите да я преместят където и е мястото и да ме извинят (срещу една бира де...)..... :thumbsup:
P.P.S. благодаря за бързото преместване
punkara
Местоположение: KP60/MA61
Мнение от punkara » 03 Авг 2006 17:04
ami ako problema e naistna v aksialniat lager, to negovata smyana nyama da promeni nishto, shtot ako v asmiyat dizain nesto ne e doizchisleno, shte si sviri.
kakto go obyasnyavash, na men mi zvushi kato aksialen lager, i principno ako imash pari i naistin iskash da otkriesh problema, moze da vzemesh orginalniyat lager i da tursish podoben ot druga kola, da go slozish i da vidish kakuv shte e rezultata.
ako se opravi, zanchi e bil lagera, ako ne, znachi tryabva da se otvarya korostnata kutiya.
Мнение от slowtraveler » 03 Авг 2006 17:49
Лагера го сменяха гаранционно.....
Кутията също отваряха гаранционно....
Ама резултата си е същия - просвирва като започнеш да зацепваш съединителя на задна скорост....
Мисля си, че ако беше аксиален лагер щеше да свири и при зацепване на предна скорост....
От друга страна, ако беше скоростна кутия щеше да свири и когато съединителя е зацепен и колата се движи.....
Та затова питам дали някой друг е имал такъв случай....
P.S. Май в информацията +/- на мобилето (докато беше безплатно) бях чел за същия проблем, който се решавал със смяна на съединител, но проблема бил само 'акустичен'....?!
Мнение от Japanese_fever » 03 Авг 2006 23:24
slowtraveler написа: P.S. Май в информацията +/- на мобилето (докато беше безплатно) бях чел за същия проблем, който се решавал със смяна на съединител, но проблема бил само 'акустичен'....?!
6tom e samo akusti4en, a ne mehani4en neka si sviri - muzikalen suedinitel! Vikni edin muzikant da ti kaje to4no na koj ton sviri, ta da kazva6 moq suedinitel sviri tonut "la" primerno! laugh.gif tongue.gif
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Re: Съединителя надава вой....
Мнение от Scott » 03 Авг 2006 23:55
slowtraveler написа:Абе я да изпитаме баш техниците
Ако не си 'виждал' този сайт, преглеждай го от време на време публикуват известни проблеми с европейските Тойоти.
Мнение от Japanese_fever » 04 Авг 2006 04:20
http://techdoc.toyota-europe.com/tsb_cates.asp?cat=CP wink.gif
Мнение от slowtraveler » 04 Авг 2006 09:55
2 Japanese fever - ще си извикам акордьор, малко да го настрои, че явно свири фалшиво tongue.gif
2 Scott - благодаря за линка - ще го поразровя - явно има доста инфо... :thumbsup:
tntony
Регистриран на: 30 Яну 2006 23:57
Мнение от tntony » 05 Авг 2006 19:09
На един колега с Honda му свири по същия начин само назад и му казаха че като го е сменял много ряско и на високи обороти е превключвал - много го е ръчкал. В началото трябвало по-леко да се кара до 3000 оборота защото се образувало някаво топлинно формиране на феродото. Същото важало и за спирачките
Мнение от slowtraveler » 05 Авг 2006 21:10
За спирачките съм съгласен.
Но колата до 30 хиляди километра беше карана от пенсионерка на доста ниски обороти и с ниска скорост и въобще без ръчкане.
На компютъра като я взех имаше среден разход 8л/100км като е карана само в града (вярно, че живее в покрайнините), ама аз под 10 в града с моето каране не мога да сляза, така че колата не е 'ръчкана' първите километри.
Пък и проблема си го имаше 'дефакто' от купуване на новия автомобил....
Звука се проявява само при по-натоварено тръгване назад - например назад по стръмен наклон или при качване на бордюр....
newmiro
Мнение от newmiro » 05 Авг 2006 22:04
na moqta Corolla 2002 syshto go ima tozi problem.. kazaha che ne bil nishto seeriozno i nishto mu nqmalo:)
stay up and keep shining!!
dakata
Регистриран на: 06 Ное 2004 20:27
Местоположение: Благоевград
Мнение от dakata » 14 Окт 2006 12:41
kolega dano da ti pomogna tova e nai veroqtno ot lager4e na skorostite to e edno muni4ko i se smenqva za okolo 2-3 4asa popitai za tova no moga da ti kaja 4e go znaqt malko maistori
Мнение от slowtraveler » 14 Окт 2006 18:38
За кое лагерче става въпрос?
При всички случаи след малко по-рязко каране през последните 10х.км вече не просвирва..... - явно нещо се е наместило biggrin.gif
newmiro
Мнение от newmiro » 15 Окт 2006 09:43
абе моето също беше изчезнало за няколко месеца, ама от онзи ден пак почна.. mad.gif
ceko26
Мнение от ceko26 » 01 Мар 2007 15:26
az sum s Avensis 2.0i 98 i na moiata ima zvuk koito harakteriziram kato izsturgvane pri potegliane s po goliama tiaga na 1,2 i zadna ako pysna suedinitelia po riazko no bez da vurti gumi.Spored men e pri samoto zacepvane na ferodovia disk, ako e bil pregriavan niakoga.
Мнение от slowtraveler » 01 Мар 2007 17:15
Според мен не е от прегряване, а от самия материал (феродото) на съединителя....
При мен съединителя не е прегряван, а звука си го има....
