Огънах праг
hyankov
Огънах праг
Мнение от hyankov » 17 Апр 2011 13:26
Не ми е ден, днес огънах единия праг на колата в бордюр, докато се разминавах в тясна квартална улица с други коли. Вратата не е засегната, но прага е доста вдлъбнат, а боята там пада на шупли.
Два въпроса:
1) Това изобщо може ли да се оправи? Четох че ако е сериозен удара трябвало да се маха, реже и др. подобни. Това от което най ме е страх е да не почне да ръждясва там.
2) Каско (Армеец) дали покрива такава щета? Има ли смисъл да им звъня?
Поздрави.
Dizzle
Местоположение: София/Русе
Re: Огънах праг
Мнение от Dizzle » 17 Апр 2011 13:40
hyankov написа:Не ми е ден, днес огънах единия праг на колата в бордюр, докато се разминавах в тясна квартална улица с други коли. Вратата не е засегната, но прага е доста вдлъбнат, а боята там пада на шупли.
Два въпроса:
Поздрави.
естствено първо си заведи щетата. нали за това го плащаш тва каско!
Toyota Auris 2007, 1.4 D4D
Lexus IS 250
BIS
Регистриран на: 20 Яну 2011 15:57
Мнение от BIS » 17 Апр 2011 14:43
Армеец имат мобилни групи ,и може би е трябвало да им се обадиш веднага.Те щяха да дойдат на място.А що се отнася до ремонта на прага не се притеснявай.Добрите майстори ги правят доста добре,и не си личи нищо(казвам го от личен опит). :thumbsup:
TOYOTA Avensis D4D-2002g.
hyankov
Мнение от hyankov » 17 Апр 2011 15:08
BIS написа:Армеец имат мобилни групи ,и може би е трябвало да им се обадиш веднага.Те щяха да дойдат на място.А що се отнася до ремонта на прага не се притеснявай.Добрите майстори ги правят доста добре,и не си личи нищо(казвам го от личен опит). :thumbsup:
Обадих им се, дойдоха, пратиха ме в Техноколор Груп, сега го търся къде е на картата :)
digitalpr
Мнение от digitalpr » 17 Апр 2011 15:12
Доколкото знам праг или се реже прави и заварява наново, или се китва само, ако не е много голяма щетата.
Avensis II 2005 1.8VVT-i SOL
hyankov
Мнение от hyankov » 17 Апр 2011 15:15
digitalpr написа:Доколкото знам праг или се реже прави и заварява наново, или се китва само, ако не е много голяма щетата.
Интересното е че аз съм го изкривил странично, а не вертикално.
BIS
Мнение от BIS » 17 Апр 2011 17:45
hyankov написа:
Няма проблем.Ще видиш,че след ремонта няма да си личи нищо.
hyankov
Мнение от hyankov » 17 Апр 2011 18:41
Мнение от Kiki » 17 Апр 2011 21:38
Преди години, на една моя кола оправиха по-вдлъбнат праг, като завариха две куки и с телено въже го издърпаха навън.
След това анти-корозионно покритие, кит, боя и стана незабележимо.
Три години след това я продадох и нямаше ръжда на това място.
BIS
Мнение от BIS » 17 Апр 2011 23:05
Kiki написа:Преди години, на една моя кола оправиха по-вдлъбнат праг, като завариха две куки и с телено въже го издърпаха навън.
+1 :thumbsup:
mitoko
Мнение от mitoko » 18 Апр 2011 00:54
от тази ламарина не зависи здравината на купето ... конкретните размери и поражения не могат да засташат сигурността на колата... има поне 10 различни варианта да го оправиш...
max-2
Благодарил/а: 55 пъти
Мнение от max-2 » 18 Апр 2011 11:58
След ремонта, когато вече е боядисан прага си вземи спрей за предпазване на кухините по купето. Той съдържа вещество подобно на восък и е с дълъг около 60 см. маркуч в комплекта.Просто вкарваш маркуча и започваш да пръскаш изтегляйки го наобратно.Цена от 7 до 15лв за различните марки, намира се по бояджийските магазини. Тенекиджиите казват, че при обработка с него няма гниене след това. Мисля да си обработя колата това лято, че засега няма изгледи да я сменям скоро.
hyankov
Мнение от hyankov » 18 Апр 2011 12:07
max-2 написа:След ремонта, когато вече е боядисан прага си вземи спрей за предпазване на кухините по купето. Той съдържа вещество подобно на восък и е с дълъг около 60 см. маркуч в комплекта.Просто вкарваш маркуча и започваш да пръскаш изтегляйки го наобратно.Цена от 7 до 15лв за различните марки, намира се по бояджийските магазини. Тенекиджиите казват, че при обработка с него няма гниене след това. Мисля да си обработя колата това лято, че засега няма изгледи да я сменям скоро.
Ок, това защо не го слагат в сервиза още? Не знам, уж мажат с нещо против гниене като ги оправят mellow.gif
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 18 Апр 2011 21:15
Мажат ми дядовия.На света не е измислен майстор с каквато и да било специалност,който да не гледа на клиента си както на спестовен влог,от който има да тегли много години напред.Послушай колегата.
hyankov
Мнение от hyankov » 18 Апр 2011 21:24
nowyaris написа:Мажат ми дядовия.На света не е измислен майстор с каквато и да било специалност,който да не гледа на клиента си както на спестовен влог,от който има да тегли много години напред.Послушай колегата.
:thumbsup:
