Съответсвие на еднакви двигатели от различни модели коли
tontishell
Регистриран на: 08 Фев 2011 18:10
Мнение от tontishell » 13 Апр 2011 17:06
Бих искал да попитма някой компетентен в тази област дали 1.8 vvt-i (1zz-fe) от Celica ще стане на Avensis 2002 ?!?
Благодаря предварително !
Владислав
Мнение от Владислав » 14 Апр 2011 10:14
Колега,ти намери какво да питаш...Да беше питал нещо за масла,добавки,бензин vs. дизел, или да беше споменал думите "Хибрид", или "VAG"- вече темата ти щеше да е около 12 страници...
Сега сериозно:като железа са еднакви-за датчици и електронно управление на мотора-не съм сигурен.Има по-компетентни от мен във Форума-може и да се изкажат!
Toyota Corolla 2001 VVT-i 1.6
stivi
Регистриран на: 29 Мар 2011 22:42
Местоположение: Поморие
Мнение от stivi » 14 Апр 2011 12:34
offtopic.gif Понеже спомена за VAG да кажа че карам и Голф и Корола,ми и двете си ми харесват само дето голфа е на 280К а королата още няма 80К,като стане и тя на толкова пак ще коментирам biggrin.gif
1.4 D-4D много добър мотор !
paiser
Регистриран на: 02 Юни 2009 11:23
Мнение от paiser » 14 Апр 2011 14:16
Отговора е МОЖЕ, но за да ти отговорят найстина смислено трябва да напишеш и с какъв двигател(код на двигател) досега е бил авенсиса. Така ще може да се провери освен дали двигателя влиза в купето, а той влиза и какво още трябва да се смени(компютър, датчици и т.н.) :thumbsup:
tontishell
Мнение от tontishell » 14 Апр 2011 15:13
Номера сегашния е пак 1zz-fe дали ще стане без да има проблем с полуоските и кабелите ?
Мнение от мехаННика » 14 Апр 2011 21:04
Мисля че ако прехвърлиш датчиците и инжекторите има добър шанс за успех.Естествено тампони ,конзоли ,колектори и тн.Като присъединителни размери е същия ,но все пак не съм го правил досега.Какво му е на стария ти мотор? Всъщност ти заедно с кутията ли искаш да го сменяш?
paiser
Мнение от paiser » 14 Апр 2011 21:39
Според мен на 95% няма да имаш проблем. За да си сигурен седни и разгледай в програмата на Тойота за двата автомобила, какви са приликите и разликите. Това се вижда по оригиналния номер на дадена част. Не знам как компа на Тойота приема(разпознава) даден двигател. На Форд е УЖАС със заменяемостта на електронни блокове и части от една кола на друга(говорим за новите фордове). Накрая всичко свети като коледна елха punk.gif
mafiota
Местоположение: Бяла
Мнение от mafiota » 14 Апр 2011 21:43
stivi написа:offtopic.gif Понеже спомена за VAG да кажа че карам и Голф и Корола,ми и двете си ми харесват само дето голфа е на 280К а королата още няма 80К,като стане и тя на толкова пак ще коментирам biggrin.gif
Според мен всички VAG под 96г. са абсолютни дървета по отношение на возия, ни седалки, ни окачване, ни шумоизолация .
tontishell
Мнение от tontishell » 15 Апр 2011 00:18
Искам да го сменям защото биелите и лагерите са избили и коляновия вал е за изпилване и ремонта излиза колкот нов мотор а въпросния му е правено 3 пъти основен ремонт и просто от авенсис няма ил иса много скъпи а от селика има много затова се интересувам ...
Благодаря за информацията !
Мнение от мехаННика » 15 Апр 2011 00:28
Един познат има такъв двигател за продаване 1ZZ от авенсис,на който блока и буталата не стават но всичко друго е ОК. Цените ще са разумни така че ако те интересува пиши на лични.
