Смяна на масло и накладки на Авенсис 1,6 VVT-I (Т25)
Nixter
Мнение от Nixter » 07 Апр 2011 23:00
Реших да се захвана самостоятелно за тая задача. Та да попитам, освен специалния изструмент за завиване на масления филтър (от този тип http://cgi.ebay.co.uk/OIL-FILTER-CUP-WR ... 1c1aaa40f1 ) дали ми трябва някакъв друг "особен" инструмент? Пробката с нормален ключ ли се развива? Че гледах едни "страшни" обяснения, които май не се отнасяха за пробката на картера.
За накладките четох сервизния манюъл и ми направи впечатление, че някои от болтовете, които се развиват са за еднократна употреба (Non-reusable). Това така ли е? Трябва ли да заменя тези болтове с нови, след като ги махна?
Toyota Avensis
T25 1,6 VVT-i
2007
mitoko
Мнение от mitoko » 07 Апр 2011 23:19
10 лева за смяната ли искаш да спестиш???
Nixter
Мнение от Nixter » 07 Апр 2011 23:42
Не! Искам да се науча да си обслужвам колата сам. Още повече не искам да я дам на някой, който не знае как да завие филтъра без да махне кората под картера.
Toyota Avensis
T25 1,6 VVT-i
2007
Nixter
Мнение от Nixter » 08 Апр 2011 13:56
Все някой ще знае отговора на въпросите ми. Трябва да има все някой практик сред теоретиците. Нали все пак е "техничеки" раздел biggrin.gif Може би много хора пропускат темата, мислейки си, че в нея за пореден път ще се пита "какво маслко да сложа?" tooth.gif
Toyota Avensis
T25 1,6 VVT-i
2007
xtreme
Мнение от xtreme » 08 Апр 2011 16:33
Колега,
само моля те не изсипвай отработеното масло някъде "в полето" . Пробката се развива с нормална вложка. След смяната е добре да смениш дифтунга на пробката, защото в близките 2-3 смени сигурно не е сменяван :) Малко са монтьорите, които се придържат стриктно към задължителните смени на дифтунгите. Инструмента който си посочил ще ти трябва при развиването, евентуално. Но може и да тръгне на ръка филтъра. Ползвай вложка при развиването на пробката, по трудно ще прецакаш главата ако някой специалист я е пренатегнал. По принцип е добра идея да махнеш кората, защото като развиеш филтъра ще текне масло, даже и да си опразнил картера преди това.Полезно е да се махат корите от време на време понеже се държат на болтове 6-тички, които лесно се късат, ако не се развиват от време на време. Ако е по-нова колата може и на щипчици да е , което понякога е кофти щото се чупят. Ама лятото по-рядко :)
P.S. а и внимавай като затягаш пробата, да не тичаш за картер ;)
Nixter
Мнение от Nixter » 08 Апр 2011 16:55
Мерси за отговора, колега! Дифтунга съм поръчал, ще сложа. До сега колата е била сервизирана в сервиза на Тойота, така че всичко трябва да е било наред. На 3 години и половина е. Сигурно кората ми ще се маха по лошия начин с щипките, но това ще го видя като кача колата на канала. То, ако махна кората, няма да има нужда от този изстумент за развиване на филтъра. Само не знам дали ще мога да завия добре на ръка филтъра, ако е навътре. По книжка го дават, че се завива на ръка докато опре уплътнението и после 3/4 оборота с инструмента.
Toyota Avensis
T25 1,6 VVT-i
2007
IvoDobrev
Регистриран на: 30 Яну 2010 08:11
Местоположение: Костинброд
Мнение от IvoDobrev » 09 Апр 2011 09:28
Не е нужно да се сваля кората - има капаче, което се отваря точно под масления филтър. Не е много широко, но за да оцапаш корите ще е нужен мерак и яко пръскане.
Nixter
Мнение от Nixter » 09 Апр 2011 10:15
Знам за капачето - има го на картинка в ръковоството. Дано са го измислили като хората. За накладките - някой знае ли дали е хубаво да сменя болтовете, които държат апаратите или да ги ползвам същите?
Toyota Avensis
T25 1,6 VVT-i
2007
iovkito
Благодарил/а: 18 пъти
Мнение от iovkito » 09 Апр 2011 12:55
Пиши на колегата Shapala , той има същият авенсис и скоро ми беше пратил снимки как се сменят накладките.
