Имам един "странен" "бутон" в ляво под волана(близо до ръчката за корекция на височината на волана). В кавички сложих "бутон", защото всъщност се издърпва, като смукача на карбуратоните автомобили.
Има изобразена бензиноколонка и до нея надпис PULL/NORM. Като се изтегли бутончето и светва жълт индикатор, а като го натиснеш изгасва.
Нещо НЕ стоплям за какво служи??! Миро вече предположи, че било за да може да се кара с по-високооктанов бензин.....
Нек'ви други догатки!!!
ПОЗДРАВИ
PULL/NORM - Що е то??
- Xeku
- Регистриран на: 27 Сеп 2004 15:33
Точно за това е! При издърпване леко ти коригира аванса и ти позволява да караш с по-нискооктанов бензин, примерно Н92. Лично аз не съм открил особена разлика в поведението на двигателя при двете положения на лостчето, но може пък при мен да не работи, защото я няма и светлинната индикация, за която говориш. Иначе, колата си върви с най-евтиния бензин без никакви ядове. Направи си опит със засичане на разход, ускорение и т.н. за да си сигурен кой вариант е по-удачен за теб!
П.П. Става дума за АЕ92, на Супрата няма такава опция!
- Благодарил/а: 480 пъти
