ползване на втулки при по-голяв централен отвор
gushkata
Регистриран на: 22 Фев 2009 09:18
Местоположение: софия
Мнение от gushkata » 26 Мар 2011 17:58
Намерих джанти с по-голям от този на моя автомобил Тойота авенсис централен отвор.Продавача съветва да се използват втулки за изравняване.Въпроса ми е как стоят нещата при ползване на изравнителни втулки-това проблем ли е.Вашите съвети
Мнение от slowtraveler » 26 Мар 2011 18:32
Нямаш проблеми... Но ако ги няма в комплекта, ги направи с точен размер, и то от пластмаса/мек материал...
Ich0
Регистриран на: 07 Май 2009 20:09
Местоположение: Враца
Мнение от Ich0 » 26 Мар 2011 18:40
Аз карам едни джанти с втулки - няма какви проблеми да очакваш, стига да се вземат точни мерки разбира се. Най-добре отиди при стругар с колата и джантите, за да се вземат мерки и да ти ги направи. Колегата е прав, че е добре да са от мек материал. Ако са железни е много вероятно след време да не могат да се извадят.
Мнение от slowtraveler » 26 Мар 2011 18:42
Проблема не е само във ваденето...
Меките колкото и да е поддават и уплътняват точно, докато каквато и да е грешка в изработката на металната втулка ще доведе до неточно центриране (или недобро лягане между главина и джанта)...
rudolf
Мнение от rudolf » 26 Мар 2011 19:29
нов джанти също се изравняват с пласмасови втулки,,които се продават в магазините за джанти,,,попитай в мотоексперт-например,,,има си готови.
dimpex_01
Регистриран на: 30 Дек 2009 20:40
Мнение от dimpex_01 » 26 Мар 2011 20:46
Доколкота знам и МАРГЕЛ предлагат втулки. Просто казваш какви ти трябват, а и са тефлонови. Успех.
AVENSIS combi, D4D, 2001
mitoko
Мнение от mitoko » 27 Мар 2011 00:45
да в магел имат много, но дори и да нямат некви много специфични зад магазина им на ботевградско има стругар :thumbsup:
Re: ползване на втулки при по-голяв централен отвор
Мнение от Bass_Man » 27 Мар 2011 13:17
gushkata написа:Намерих джанти с по-голям от този на моя автомобил Тойота авенсис централен отвор.Продавача съветва да се използват втулки за изравняване.Въпроса ми е как стоят нещата при ползване на изравнителни втулки-това проблем ли е.Вашите съвети
Както са казали колегите никакъв проблем . Всеки стругар за 10-тина лв. ще ти направи колкото искаш . Мисля , че разликата в размерите трябваше да е една десета ( 0,1мм, ако на джантата е 70мм втулката 69,9мм , и ако на главината е 60мм втулката 60,1мм) от мм за да уплътни и да може да се слага и маха . Като е хубаво да си почистиш добре главините от ръжда и мръсотия и на джантите ако има някакви наранявания , подбивания и тн леко с една пиличка да ги пилнеш/изгладиш .
desislav
Регистриран на: 28 Ное 2010 19:17
втулки
Мнение от desislav » 28 Мар 2011 14:08
колега карам от две години с тефлонови втулки и нямам проблеми.
scorpion
Мнение от scorpion » 28 Мар 2011 18:35
Колеги. Подкрепям за Маргел и тефлонови втулки. Хората са много учтиви и си разбират от занаята.
Може и стругар разбира се ... въпрос на избор.
dobatadobrev
Регистриран на: 27 Авг 2010 09:45
Мнение от dobatadobrev » 14 Апр 2011 21:53
scorpion написа:Колеги. Подкрепям за Маргел и тефлонови втулки. Хората са много учтиви и си разбират от занаята.
Маргел и стругар 20 лв. разлика:))))
