Въпрос за Ламбда Сонда
DirtySouth
- Регистриран на: 19 Яну 2011 21:35
Имам сонда от corolla 2008ма година 1.6 vtti с 4 кабела е предполагам на повечето toyoti са та така ... Кабелите са съответно Син , Черен , и 2 бели
Интересувам се кой за какво е ... 2та бели предполагам са за подгрева ,а другите 2 ? Кой е маса и кой дава сигнал към ЕКУ-то ?
- Bass_Man
Имаше едни таблици в , които дават при повечето конектори и цветове кое какво е като тези :
http://www.lancerregister.com/showthread.php?p=971664
http://www.ngk.de/en/products-technolog ... da-sensor/
DirtySouth
DirtySouth
- Bass_Man
БМВ ползват Бош .
http://www.kick-fix.com/sensors/O2%20se ... lors1.html
http://www.ngksparkplugs.com/images/pdf ... -16-04.pdf
Ако се съмняваш нещо може преди да я свалиш да заголиш кабелчетата и да ги замериш с волтметър .
ПС : ако е с повече от чемтири кабела вече работата е друга !
DirtySouth
Ще я ползвам сондата за БМВ да оригиналната е BOSCH и от нея е буксата и тя е с 4 кабела 2 подгрев 1 сигнал и 1 маса , предполагам няма ядове като си преправя буксата да ползвам тази от toyotata (DENSO-то) А ми е интересно защо кабелите за подгрева нямат значение кой къде е ?
Също ме интересува и връзването на кабелите , знам че не се запояват защото дават повече съпротивление ? Ами само се оплитат един върху друг и се изолират , вярно ли е това или ?
- Благодарил/а: 525 пъти
Веско е прав...Vesko написа:От към съпротивление е вярно точно обратнотоDirtySouth написа: Също ме интересува и връзването на кабелите , знам че не се запояват защото дават повече съпротивление ? Ами само се оплитат един върху друг и се изолират , вярно ли е това или ?
Но при автомобилите и други вибрационно натоварени изделия често се използва усукването на кабелите и хващането с клеми вместо запояване, защото много често кабела се чупи до спойката.
Самата спойка е по-твърда, а и температурно отвръща кабела около нея, от което мястото, което е било загрявано е по-меко/гъвкаво, докато частта по-надалеч от спойката остава по-твърда. Затова и мястото до спойката се огъва от вибрациите и настъпва умора на материала...
- Bass_Man
По-скоро се кримпва защото всеки китаец може да вземе едни клещи и да щрака цял ден кабели . Хем по-бързо хем по-лесно с помоща му е чудесно !
Ако трябва да намериш един завод хора дето да могат да направят хиляди безгрешни спойки ехееееееееееееее......
Момента с вибрациите го има но той важи и за кримпнатия кабел все пак и там клемата е по-твърда от проводника .
