Total 7000
max_sport
Регистриран на: 30 Ное 2007 13:38
Total 7000
Мнение от max_sport » 16 Мар 2011 12:48
Здравейте!!!
Намерих масло тотал 7000 на добра цена и се чудя дали да го зимам?
Ако някой има наблюдения - нека сподели:)
цената е 50 лв за 5 литра
Мнение от Bass_Man » 16 Мар 2011 12:59
Дай още 10-15лв. отгоре и си вземи пълна синтетика 5W-40 .
max_sport
Мнение от max_sport » 16 Мар 2011 17:20
Ами не е проблма в 15-те лева, по-скоро е в тва , че двигателя е на 260 000 и се опасявам , че ще почне да тропа....не знам от къде съм го чул тва, че на стари двигатели трябва по-гъсто масло:)
max_sport
Мнение от max_sport » 16 Мар 2011 17:21
иначе колата е авенсис 98 година 2.0 турбо дизел..:)
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 16 Мар 2011 20:05
За този точно двигател си е много добро маслото.За обикновените турбодизели е като нектар . Ако не е някакво менте наливай без да мислиш.На ТОТАЛ дизеловите масла са много добри.За съжаление при бензина са малко изостанали.
ivo_g
Регистриран на: 25 Яну 2011 14:18
Мнение от ivo_g » 16 Мар 2011 20:41
И гледай да има допълнителен надпис 'diesel' на опаковката. :thumbsup:
max_sport
Мнение от max_sport » 16 Мар 2011 23:13
Благодаря ви много за бързите отговори!!!
Мнение от Bass_Man » 16 Мар 2011 23:42
Щом не е въпроса в 15лв. тогава какъв е зора да карате с по-ниско качество консуматив ?
max_sport
Мнение от max_sport » 16 Мар 2011 23:50
По принцип не разбирам много, много от масла и затова се допитвам...
та както бях писал малко по- горе, колата си е вече бая стара-на 260 000км и някои си ми е казал да слагам по-гъсто масло(10/40 или направо 15/40) и днес намерих тоя тотал за 50 лева и реших да се посъветвам с колегите от форума.
А дали ще купя масло за 50 или 70 лева....не знам дали има голямо значение...по принцип за 3 години съм навъртял 120 000 хиляди и само с лики моли карам.До сега бях доволен, но от последния път нещо по-шумно работи и затва се чудя дали да го сменям...за справка лики молито е 72.50:)
mitoko
Мнение от mitoko » 17 Мар 2011 00:05
max_sport написа:По принцип не разбирам много, много от масла и затова се допитвам...
wacko.gif wacko.gif wacko.gif :banghead: :banghead: :banghead:
Мнение от Bass_Man » 17 Мар 2011 00:28
Значи слагаш от 70лв. и започнала да работи шумно и ти ще я оправиш с такова от 50лв. biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif ша ма прибийти ве !
За такива хора , като теб сме направили ето тази тема : http://toyotabg.eu/viewtopic.php?t=14926
И ако вземеш да я прочетеш ще видиш , че "Значи с прости думи, синтетичните масла са създадени да си вършат работата, без да носят ненужните или дори вредни качества на минералните масла. Също така е възможно постигане на качества, които са непостижими с минералните масла. " .
И за естерните синтетики : "Естери , полиестери , полигликол , алкохоли и всичко останало , което не е петролно . Обикновенно създадени от обработка на растителни видове . Базова група 5 , силно миещи и издръжливи , не са агресивни , като петролните , могат да бъдат и полярни . Много рядко се ползват , като базови масла . В повечето случай се ползват , като добавки/подобрители/стабилизатори на по-нисък клас масла . Интересното е , че различните видове естери имат съвсем различни характеристики . Едни се поляризират силно и залепват по метала , други провеждат много добре топлина , други пък мият много добре и тн. Част от естерите влизат в състава на маслата , като EP ( extreme preassure - екстремно налягане ) добавки . "
Така аз лично не мога да си представя как по-некачествено масло ще работи по-добре от по-качествено .
Относно вискозитета или цифричките 5в40 , 10в40 и тн . Значи първата цифричка ти показва какъв ще е вискозитета на маслото , като е студен двигателя . А втората цифра означава какъв ще е вискозитета , като е топъл двигателя . Та значи 5в40 ще е по-рядко при студен старт от 15в40 , което ще позволи по леко развъртане на мотора, по-ниско налягане на маслото защото при студен старт с гъсто масло налягането е много високо ! И ще има по-добра защита на детайлите на двигателя . А когато двигателя загрее до работна температура двете масла ЩЕ СА ЕДНАКВО ГЪСТИ !!! С тази разлика , че пълната синтетика е по-издръжлива на налягане и температура и пази двигателя по-добре , както и турбината която е доста по-гореща от двигателя в някой моменти ! И отделно от това има много по-добри миещи свойства , което за дизела е особенно важно ! И като цяло синтетиката издържа на по-сурови условия . А 5W40 е вискозитет , който чудесно покрива всички сезони у нас . Ако искаш максималната възможна устойчивост на износване може да ползваш 10W60 за лятото и 5W50 за зимата . Другия вариант е да ползваш някоя качествена добавка , която намалява триенето и пази при студен старт . Всякакви други размисли и страсти по темата са безмислени , това за типа масло след определни километри въобще не искам и да го коментирам .
Не , че това не е писано 1000 пъти до сега !
Също много важно е да купиш истинска синтетика , а не хидрокрек минерално масло . Това обикновенно са най-евтините синтетики . Но не всички производители имат подобно нещо , а при някой се води полусинтетика . За да го разбереш това нещо трябва да четеш внимателно , каталозите , да се допиташ до търговеца или форума . Ако може да вземеш и естер ше бъде още по-добре но те обикновенно са доста скъпи .
Също много важно е да купиш истинско масло ! България е страна в , която можеш да купиш менте почти на всичко ! А това може да ти коства доста пари ! За това купувай масло само от доверени и/или проверени източници . И въпреки това трябва да знаеш , че по някой път се "падат" калпави партиди дори и на проверените източници . Какъвто може би е и случая с Лики Молито .
ОТНОСНО ХАРЧЕНЕТО НА МАСЛО :
Всяка кола харчи масло !!! Абсолютно независимо от това , което наблюдавате , като ниво на пръчката ! Няма никаъв шанс сегментите да обират всичкото масло от стените на цилиндъра , както и гумичките от стеблата на клапаните . Отделно , че самото масло се изпарява . Ефекта на "не пипането" на маслото се изразява в това , че маслото постоянно се допълва от различни източници като : конденз на вода от въздуха , гориво от цилиндрите , сажди и всякакви видове отлагания от стените на цилиндрите и какви ли не други мръсотии . За това и повечето коли на къси разстояния в града не харчат даже някой връщат , а като излязат от София до Бургас и половин литър го няма . Като реално 100мл. са били масло , а останалото е вода и гориво , които са се изпарили .
Мнение от nowyaris » 17 Мар 2011 06:34
Човека само питаше дали маслото което е намерил за 50 лева ТОТАЛ 7000 става за него.Отговора е категоричен - да , става. Нищо друго не е попитал.Що му пълните главата с друго?
scorpion
Мнение от scorpion » 17 Мар 2011 10:51
nowyaris написа:Човека само питаше дали маслото което е намерил за 50 лева ТОТАЛ 7000 става за него.Отговора е категоричен - да , става. Нищо друго не е попитал.Що му пълните главата с друго?
Ами защото не се е насочил към правилното масло, което по правило не е препоръчваното от оторизираните сервизи на Тойота (даже с техен етикет) wink.gif и защото във форума на Тойота с маслото започва и свършва всичко biggrin.gif ... имало шум в двигателя - виж си маслото, нещо потропвало - виж си маслото; ама харчи масло - не си сложил правилното масло .... чистачките ми не работят - виж си ... смазването biggrin.gif
Горното в рамките на шегата !
А иначе скромното ми мнение е, че каквото пише в съпътстващата книжка за обслужване на автомобила, това трябва да се слага.
mitoko
Мнение от mitoko » 17 Мар 2011 12:56
те са му напълнили главата преди това с ГЛУПОСТИ и са "доказвай че нямаш сестра" ... едно време като имало само м10д такова слагаш, ама сега в 21 век cry.gif
max_sport
Мнение от max_sport » 17 Мар 2011 15:56
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif Благодаря за изчерпателния отговор :thumbsup:
само да кажа, че колата не гори масло...е на 13к е изгоряла няма и половин литър, може би защото я карам с не повече от 90 кm/h.
Относно качествено и некачествено масло- няма гаранция че като е 100 лева е качествено wink.gif Именно затова до сега слагах само лики молито, защото било качествено ама....
Тотала е внос от Англия и затова реших , че може би е качествено...но след като прочетох коментарите може би ще взема нещо друго smile.gif
