Проблем с отключването при студено време.
pesheto
Регистриран на: 13 Май 2010 14:23
Мнение от pesheto » 09 Мар 2011 13:07
Карам Тойота Авенсис 2009г. 2200 дизел D4D. стария фейслифт. При студено време например като карам на витоша цля ден или тука в града за 15 - 20 мин. носене на ключа в джоба на якето ми след това не иска да отключи. Интересуваме дали това е слабо място на ключа или има някакъв друг проблем. Пробвах и с чисто нов ключ, който ми седи в лизингодателя и ситуацията е същата.
Благодаря ви.
raikovm
Регистриран на: 01 Фев 2010 14:22
Местоположение: Плевен
Проверете батерията на ключа
Мнение от raikovm » 09 Мар 2011 13:43
Проверете батерията на ключа.
Королата ми, закупена 2009г имаше същото поведение. Смених батерията на ключа и е ОК.
pesheto
Re: Проверете батерията на ключа
Мнение от pesheto » 09 Мар 2011 14:49
raikovm написа:Проверете батерията на ключа.
Взеха чисто новия клчю и пак не става, който не е ползван никога. И на мен ми мина такава идея през главата за батерията ;)
Scott
Местоположение: Bristol, UK
Мнение от Scott » 09 Мар 2011 15:27
pesheto написа:Взеха чисто новия клчю и пак не става, който не е ползван никога. И на мен ми мина такава идея през главата за батерията ;)
Нищо чудно и батерията на 'новия' ключ да е паднала - нали са на едни и същи години.
Dizzle
Местоположение: София/Русе
Мнение от Dizzle » 09 Мар 2011 16:43
Scott написа:
моята е вече на 4 години почти (откак е произведена колата) и си лови спокойно от 50м
Toyota Auris 2007, 1.4 D4D
Lexus IS 250
kiril_kirilow
Регистриран на: 29 Апр 2010 22:07
Местоположение: Хасково
Мнение от kiril_kirilow » 09 Мар 2011 19:23
Извинявам се за Offtopica:
Dizzle написа:
Scott написа:
Това не е критерий.
Имам двама колеги със абсолютно идентични аларми,монтирани от един и същ майстор в рамките на 2 дни.
Единият сменя батерий на 6 месеца,другият на две години.Колите се ползват почти еднакво.
Никой няма обяснение,накрая просто се примириха .......
П.П
Студа действа много гадно на батерийте - пример автомобилните акумулатори.
Пробвай да носиш ключа във вътрешен джоб.
Без Toyota , засега .......
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 09 Мар 2011 21:12
Не е от батерията . Тази зима и Ярето така - Заключва без проблем , но трудно Отключва . Мисля си да не се е преебало самото копченце , ама нали колкото пъти заключвам , толкова пъти отключвам . Или на Ярето нещо му става и не иска да ме пуска вътре да го карам . laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Re: Проблем с отключването при студено време.
Мнение от slowtraveler » 09 Мар 2011 21:16
Абе за какви повреди на ключето разправяме...
pesheto написа:.....Пробвах и с чисто нов ключ, който ми седи в лизингодателя и ситуацията е същата..
KiLLeR
Местоположение: Пловдив/София
Мнение от KiLLeR » 09 Мар 2011 21:26
nowyaris написа:Не е от батерията . Тази зима и Ярето така - Заключва без проблем , но трудно Отключва . Мисля си да не се е преебало самото копченце , ама нали колкото пъти заключвам , толкова пъти отключвам . Или на Ярето нещо му става и не иска да ме пуска вътре да го карам . laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Иначе и при мен го направи тоя проблем като бяха по-големите студове - на едното дистанционно не отключва, но с другото отключи, което беше на стайна температура...и двете бяха с някви Сони батерии смених ги и нещата заспаха :thumbsup: Сега ме е страх да цъкам вкъщи копчетата, че хваща от 3 тия етаж laugh.gif
Toyota Avensis D4D 2001
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 10 Мар 2011 01:05
и аз мисля,че най-вероятно е от батерията,но е възможно да е локален проблем при ел. връзки в шофьорската врата.на рав4 до 2006 има такъв генерален проблем при ниски темп.,така че прегледай в тoйота за някое инфо за модела.ето ти един пример:
http://www.rav4faq.kerkerinck.de/xa3/ts ... 006-07.pdf
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
baba_metca
Мнение от baba_metca » 10 Мар 2011 09:10
Студа скапва батериите много бързо. Телефони, дистанционни, всичко умира ако не е във вътрешен джоб на якето, докато караш ски. Особенно ако са стари, но и нови да са пак става същата работа. Може и при Тойота да има някакъв проблем, но със сигурност студа скапва батериите. Моя и още един авенсис от около 2005-та по същия начин не искат да отключват, аз си смених батрията вчера, защото онази ситрин и диодчето не искаше да свети и то само от 10мин каране в града. Не знам защо обаче проблема е при отключването, а не и при заключването. Може би обяснението е в това, че има някаква основна разлика в сигналите при отключване и заключване. То ясно че има, но каква незнам. Тук трябва някой, който се занимава с аларми да обясни.
NIXON
Регистриран на: 12 Дек 2009 17:04
Местоположение: VARNA
Мнение от NIXON » 10 Мар 2011 09:34
Аз имах подобен случай със служебната - заключих с дистанционното, но на другия ден не искаше да отключи. Оказа се от паднал акумулатор.
Тойота авенсис Д-4Д 110 к.с. 2001г.
pesheto
Мнение от pesheto » 10 Мар 2011 10:19
Благодаря Ви за инфото. Тази зима мина но за следващата ще сменя батерията и ще видя какво ще се получи. Относно това ключа го държа само във вътрешните джобове никога във външните, че там е малко кофти да седи каквото и да било. И проблема е същия само при отключването заключването си дейтсва без проблеми happy.gif
Благодаря!!! :thumbsup:
didak
Мнение от didak » 10 Мар 2011 19:31
baba_metca написа:Студа скапва батериите много бързо.
Всъщност високата температура е това, което скапва батериите.
Студът само им намаля капацитета.
Така че внимавайте най-вече с прегряването на всякакви устройства с батерии -
температури над 40-45 градуса прецаква повечето видове батерии безвъзвратно.
Мнение от nowyaris » 11 Мар 2011 07:38
didak написа:
Аз тази зима повече от 36,7 градуса не съм вдигал biggrin.gif Наистина колегата е прав-има нещо в сигнала за отключване,не е само от батериите/не че моята не е на повече от три години/.
