Проблем с оборотите на 4А-F
Jekicha
Регистриран на: 20 Яну 2005 14:35
Мнение от Jekicha » 28 Фев 2011 14:22
Здравейте, колата неможе да задържи обороти когато работи на празен ход. От врътката за регулиране на оборотите зад карбуратора не става, някой има ли идея какво може да е. Колата работи и на бензин и на газ, като на газ този проблем го няма.
Corolla 1.6 16V 4A-F AE92
Мнение от Bass_Man » 01 Мар 2011 00:24
Ама само на студено или и на топло ?
whitefang
Регистриран на: 21 Сеп 2010 10:22
Мнение от whitefang » 01 Мар 2011 11:18
Газаджиите да са ти пипали аванса? Да ти оправят ниските обороти на газ?
Vokil
Мнение от Vokil » 01 Мар 2011 23:16
Аз бих опитал да почистя клапана за празния ход и бих проверил дали до него идва ток :)
Jekicha
Мнение от Jekicha » 03 Мар 2011 00:29
Прави го и когато е топла падне ли стрелката под 1500 оборота все едно я гася с ключа.
Това за клапана на празния ход е възможно, ама кой от всичките е той да го проверя?
Наскоро махах смукателните колектори, че сменях една тръба и след това се появи този проблем.
Почетен Администратор
Мнение от Uncle Dido » 03 Мар 2011 02:07
Ако не си монтирал добре колекторите - възможно е да дърпа въздух оттам.
По принцип, след сваляне на колектора е добре да се свали и гарнитурата, повърхностите да се почистят добре - на главата, на колектора и на гарнитурата.
После да я намажеш с много тънък слой неграфитна грес и да я притягаш като глава - от средата към краищата.
Крив фланец на колектор и недозатегната, или превъртяла шпилка също може да направят проблем.
rudolf
Мнение от rudolf » 03 Мар 2011 02:15
Fido Dido написа:...
+1 за дърпа въздух...погледнии маркучите след дросела...
мисля че и разбазикан тпс-може да всява смут.
Мнение от Uncle Dido » 03 Мар 2011 02:27
Оппааа, май недочетох, че проблема го няма на газ.....
Възможно е и да е запушен жигльор на карбуратора....
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 73 пъти
Мнение от mirott » 03 Мар 2011 16:26
Fido Dido написа:Оппааа, май недочетох, че проблема го няма на газ.....
Бензинова помпа да не би да прави проблем...
Jekicha
Мнение от Jekicha » 03 Мар 2011 17:03
Днес установих следното, когато задържа за известно време на 1000 оборота с помоща на педала се закрепя и работи. Но натисна ли пак същата работа. Когато е на газ няма никакви проблеми с оборотите.
Местоположение: ЛИНЦ/АТ
Мнение от nowyaris » 03 Мар 2011 18:41
Не и достига бензина и като я натиснеш "забива нос".Модела не е ли с инжекцион?Нещо се е затлачило.
Jekicha
Мнение от Jekicha » 03 Мар 2011 22:14
Не е инжекцион, карбуратор е.
