как да си вдигна оборотите на метан
optimise_13
Регистриран на: 27 Фев 2011 08:04
Мнение от optimise_13 » 27 Фев 2011 08:21
Здравейте, на всички предаврително се извинявам, ако съм допуснал някакви грешки, но съм нов във форума, та искам да попитам нещичко за моята toyota korolla vvti 2003g 1.4. Взех е съесем скоро на метан, като пали на бензин и ажтоматично прехвърля на метан след определена темп,
само дето на метан са доста ниски оборотите, коетоне е толкова лошото, ами дерта ми е че почти не мога да тръгна като хората(когато е на метан), страшно, ама страшно е мудна, ти и подаваш газ а все едно удряш, спирачка, чак след като я изфорсирам на полу-съединител, горе долу мога да тръгна, и то със прехълцвания, и сякаш трябва да се отпуши след
известно натисканве на газта та чак тогава да тръгне, та ако някой знае откъде мога да си вдигна малко оборотите на метана ще съм благодарен, и още едно въпросче, нормано ли е да не мога да вдигна повече от 6500 оборота на празен ход така е както на метан така и на безин, стрелката на обортомера застава абсолютно на едно и също място и на метан и на бензин и не иска и милиметър повече да помръдне, благодаря на всеки който, ще даде съвет предварително rolleyes.gif
saho
Местоположение: гр. Петрич
Мнение от saho » 27 Фев 2011 10:47
Ако върви добре на бензин, карай метана в сервиз да го настроят сам нищо неможеш да направиш, За оборотите 6500 не съм качвал досега никога за да ти кажа дли спира инжекциона, иначе съм със същия мотор
gh0s7r1d3r
Регистриран на: 18 Ное 2010 00:28
Мнение от gh0s7r1d3r » 27 Фев 2011 12:24
общо взето това те очаква с метана. нали не си виждал таксиджия-състезател? :)
SUBARU Outback 3.0 H6 2005
Toyota Yaris Sol 1.3 VVTi 2008
a_stankov
Регистриран на: 19 Яну 2010 18:59
Мнение от a_stankov » 27 Фев 2011 13:09
Един ТАП, доста би подобрил нещата. Разучи за твоя мотор какво се предлага и на каква цена. Със сигурност би била добра инвестиция, и ще ти подобри доста динамиката на автомобила.
Nixter
Мнение от Nixter » 27 Фев 2011 23:34
Е как ще искаш да вдигнеш повече от 6500 оборота, като това е тавана на двигателя??? wacko.gif Добре че ги правят дуракоустойчиви тия Тойоти и имат ограничител на оборотите... 6500 оборота пробвай да вдигаш в движение, а не на място. После да няма въпроси "защо ми прегря двигателя?"
Toyota Avensis
T25 1,6 VVT-i
2007
Мнение от Akima » 28 Фев 2011 03:06
Nixter написа:Е как ще искаш да вдигнеш повече от 6500 оборота, като това е тавана на двигателя??? wacko.gif Добре че ги правят дуракоустойчиви тия Тойоти и имат ограничител на оборотите... 6500 оборота пробвай да вдигаш в движение, а не на място. После да няма въпроси "защо ми прегря двигателя?"
Re: как да си вдигна оборотите на метан
Мнение от Bass_Man » 28 Фев 2011 03:11
optimise_13 написа:Здравейте, на всички предаврително се извинявам, ако съм допуснал някакви грешки, но съм нов във форума, та искам да попитам нещичко за моята toyota korolla vvti 2003g 1.4. .........
Колега съвсем ясно е , че колата не е настроена добре . Но не стана ясно с какъв тип уредба си ! Със смесител ( обикновенна ) или инжекцион ? Относно оборотите те не могат да се регулират , ЕКУ-то на колата автоматично си ги регулира , а това означава , че явно горивото е недостатъчно за да държи нужните обороти .
Задължително трябва да направиш преглед на уредбата и ако нямаш да си сложиш адванс процесор !!! Иначе от бедна смес и кофти аванс може да съсипеш колата много бързо !
optimise_13
Мнение от optimise_13 » 28 Фев 2011 07:28
Колеги благодаря на всички, коитоми писаха, това форумче е много полезно, иначе уредбата е метанов инжекцион (на въпроса на bass_man),явно че трябва да се отиде на майстор и той да е види, тъй като въпреки, че както вече писах е метанов инжекцион, и по презумция би трябвало да не се чувства голяма разлика между бензин и метан и би трябвало да е много икономична, с 10лв минах 90 километра и метана свърши :( и то при положение че пали на бензини автоматично след определена температура прехвърля на метан това почти не можах да го повярвам, имайки предвид всички изчетени теми по въпроса и мнения че с 10 лв(или около 6,5кг или около 36литра) хората минават поне 150км sad.gif. wacko.gif За оборотите благодаря за инфото тъй като явно наистина има някакво ограничение, само да попитам още веднъж, важи ли това и когато колата е на бензин . Мерси на всички колеги супер сте rolleyes.gif :thumbsup:
Мнение от Akima » 28 Фев 2011 10:49
optimise_13 написа:...важи ли това и когато колата е на бензин... rolleyes.gif :thumbsup:
Ограничението е най-вече за бензин! :thumbsup:
optimise_13
Мнение от optimise_13 » 28 Фев 2011 12:33
Akima написа:
Мнение от Bass_Man » 01 Мар 2011 00:23
Задължително има ограничител на оборотите защото идва момент в който буталата започват да застигат клапаните и може да стане беля . Това е идеята на червеното на оборотомера и за това не трябва да се излиза над него . А на метан трябв ада избягваш да се форсираш много защото това е доста бавно горящо гориво и ако нямаш аванс процесор може да си скапаш глава/клапани и тн .
mirott
Местоположение: Вършец
Благодарил/а: 73 пъти
Мнение от mirott » 01 Мар 2011 09:52
Мнение от Bass_Man » 02 Мар 2011 03:52
mirott
Мнение от mirott » 02 Мар 2011 09:41
:thumbsup:
kokojambo2
Регистриран на: 03 Юли 2010 15:35
Мнение от kokojambo2 » 02 Мар 2011 18:55
Аз докато карах на метан ми гореше 10лв/100км градско и около 5.5-6лв/100км извънграда с обикновенна метанова уредба на 1.35лв/1гк метан,значи сега трябва да е с 70-80ст повече на 100км.Имах адванс процесор,дирекно прехвърляше на 2000 об от бенз на метан.Това е на тежък автомобил 1600кг и 2000cc двигател 120к.с.
При всички случаи трябва да ти гори доста по-малко колата.
