Препасване на клапани?
mohboo
Регистриран на: 06 Яну 2011 21:49
Мнение от mohboo » 15 Фев 2011 23:19
каква е ползата и дали да се възползвам да изпеля малко и главата ? rolleyes.gif
mitoko
Мнение от mitoko » 15 Фев 2011 23:23
напасването на клапани се прави на взеки 100 хиляди... ако няма проблем защо ще пилиш главата?
mohboo
Мнение от mohboo » 16 Фев 2011 00:03
причината е че е издухана гарнитурата и така и така се разглобява да се възползвам
Мнение от Akima » 16 Фев 2011 00:26
В кръга на шегата - Надин имат 10-тонна преса за напасване на клапани! biggrin.gif
Иначе колегата по-горе ти е казал - ако няма нужда недей да се филмираш. :thumbsup:
Re: Препасване на клапани?
Мнение от Bass_Man » 16 Фев 2011 01:48
mohboo написа:каква е ползата и дали да се възползвам да изпеля малко и главата ? rolleyes.gif
Ползата е ,че клапаните уплътняват/лежат по-добре в леглата си . Глава така без идея не се пили .
diesel_power
Мнение от diesel_power » 16 Фев 2011 08:25
И без това щом ти е издухана гарнитурата ще трябва да мине на шлайф.
Би трябвало да има гарнитури с различна дебелина.
Трябва да вземеш по-дебела с толкова ,колкото са ти намалили главата/приблизително/.Иначе може много да се увеличи степента на сгъстяване и ще трябва да и слагаш бензин 98.
xtreme
Мнение от xtreme » 16 Фев 2011 08:48
Но пък едно портване на главата винаги ще го усетиш :) има ефект и то голям.
mohboo
Мнение от mohboo » 19 Фев 2011 21:14
a nqkoi ima li predstava s kolko mm da se namali ili ....
Мнение от Akima » 19 Фев 2011 22:50
С 1-2мм макс според мен - който ти я прави ще прецени,но пак повтарям,че при теб това е излишно! dry.gif
Мнение от мехаННика » 20 Фев 2011 10:05
Най добре става като изшлайфаш един пръст горе -долу. :censored: Шлайфа се задължително при проблем като твоя,с колко преценява шлайфиста в порядък от няколко десети.Намери си добър сервиз , а там знаят каквото трябва.Няма гарнитури по размер за бензинови двигатели,оригинални имам предвид.
martod
Мнение от martod » 20 Фев 2011 13:08
мехаННика написа:Най добре става като изшлайфаш един пръст горе -долу. :censored: Шлайфа се задължително при проблем като твоя,с колко преценява шлайфиста в порядък от няколко десети.Намери си добър сервиз , а там знаят каквото трябва.Няма гарнитури по размер за бензинови двигатели,оригинални имам предвид.
ТамЪЪн научим нещо ново laugh.gif и ти се появиш и кажеш , че няма такова нещо .. biggrin.gif
