Carolla-Питане за Парктроник
elec
Регистриран на: 26 Юли 2010 07:39
Местоположение: Varna
Мнение от elec » 14 Фев 2011 01:55
Някой,който има оригинален парктроник да ми обясни как действа.От материалите,които прочетох в форума не всичко ми стана ясно.Предните при по-малко от 15 км. се изключвали.после кога се включват.По светофарите трябва ли ръчно да се изкл. е такива работи.
Благодаря Ви предварително.
ПС.Питам за парктроник само с звуков сигнал.
Последно промяна от elec на 14 Фев 2011 02:26, променено общо 1 път.
Toyota Tercel 1.3 1990-2005 made in Japan
Toyota Corolla 1.6 Sol. 2011 made in S.A
Мнение от Akima » 14 Фев 2011 02:25
Оригиналният е обикновен ултразвуков!
Би Трябвало да не пищи на светофарите - задният е вързан за светлините за заден ход,а предния имаше някаква настройка по показание на скоростомера май,но има случаи,при които ще пищи - например при отпусната спирачка. :whistle:
gh0s7r1d3r
Регистриран на: 18 Ное 2010 00:28
Мнение от gh0s7r1d3r » 14 Фев 2011 02:31
парктроника се включва автоматично, когато си на задна (и задния и предния), след като изманеврираш и тръгнеш, след достигане на определена скорост (15-20 км/ч), предния автоматично се изключва (задния работи само докато си на задна скорост), като има копче и за ръчно изключване. но по светофарите няма да свири, освен ако не включиш задна в някое задръстване и след това, докато вдигнеш 15-20км/ч предния ще работи. (но затова има копче за изключване)
SUBARU Outback 3.0 H6 2005
Toyota Yaris Sol 1.3 VVTi 2008
elec
Мнение от elec » 14 Фев 2011 03:14
gh0s7r1d3r написа:парктроника се включва автоматично, когато си на задна (и задния и предния), след като изманеврираш и тръгнеш, след достигане на определена скорост (15-20 км/ч), предния автоматично се изключва (задния работи само докато си на задна скорост), като има копче и за ръчно изключване. но по светофарите няма да свири, освен ако не включиш задна в някое задръстване и след това, докато вдигнеш 15-20км/ч предния ще работи. (но затова има копче за изключване)
Благодаря.Последно малко може би глупав въпрос:Да разбирам ли че ако паркирам някъде без да съм включил задна скорост,предния няма да работи.
Мнение от Akima » 14 Фев 2011 03:34
Предния се включва и като си на първа скорост и под 15-20км/ч. :thumbsup:
elec
Мнение от elec » 14 Фев 2011 03:38
:thumbsup:
Потребители разглеждащи този форум: Semrush [Bot] и 6 госта
