Проблем с кормилната уредба на Celica 2.0Gti,1993
marin_mv
Регистриран на: 23 Сеп 2010 23:32
Мнение от marin_mv » 08 Фев 2011 09:48
Здравейте Колеги,
От три седмици имам проблем с управлението на Селиката(5-та генерация, 2,0Gti, 156 коня) - волана доста се втвърди и то не равномерно, т.с. в определен момент се чувства затягане което рязко изчезва след малко повече усилие от моя страна.Проблема го има и в двете посоки на еднакви интервали. След завой като отпусна волана, не се връща свободна в изходно положение както обикновено, а замръзва приблизително на 1/4 оборот преди това.Гледаха я в няколко сервиза и диагнозите бяха от - "Нищо и няма на колата, внушаваш си" до "Това е студовете последните дни, като се затопли ще се оправи". Смениха маслото на хидравликата след което за около 2 часа проблема почти не се усещаше след което отново се появи и така до днес. Може ли някой да ми даде насоки какво трябва да се провери по колата, че така ми е меко казано некомфортно да карам. :-)
Предварително благодаря!
Мнение от TATI » 08 Фев 2011 11:08
Натегни си ремъка на хидравликата
achore
Регистриран на: 12 Май 2009 21:27
Мнение от achore » 10 Фев 2011 18:10
При мене правеше същото на авенсиса, оказа се първото каренце откъм кормилната рейка. Напръсках го със смазващ спрей и се оправи. Казаха ми ,че ефекта е временен, но карам така вече две седмици и няма проблем.
sskk87
Регистриран на: 03 Яну 2008 18:45
Местоположение: Smolyan
Мнение от sskk87 » 13 Фев 2011 18:50
Може би имаш проблем в хидравли4на помпа.В нея има един клапан който регулира налягането на маслото при разли4ните обороти на мотора.Тук в форума имаше един колега който ги ремонтира,мисля 4е му имам телефона.Но първо трябва да си сигурен 4е проблема е в помпата.Пробвай да замериш налягането което прави :thumbsup: :thumbsup:
Мнение от Bass_Man » 14 Фев 2011 02:19
При движение хидравликата не оказва почти никакво влияние на волана за да му стяга така стабилно най-вероятно някое каре е фитка или лагерите на бумбетата .
Vokil
Мнение от Vokil » 14 Фев 2011 19:55
И аз съм за карето отвън до рейката :)
marin_mv
Мнение от marin_mv » 17 Фев 2011 10:25
Благодаря Колеги!
Утре влиза в бокса, надявам се този път хората които ще я правят да не ми кажат, че пак е само от студа, че вече се притеснявам, че колата има ревматизъм :-) :-)
