Проблеми с Тойота 2004
batiste
Регистриран на: 03 Фев 2011 18:37
Мнение от batiste » 03 Фев 2011 18:51
Здравейте колеги, мъчат ме 2 проблема:
1. Само при запалване на студен мотор т.е когато колата е била отвън се чува ромулене като при разбит лагер, шумът изчезва след 10-15 мин.
2. При запалване на студен мотор, оборотите достигат до 2000 след което започват да играят от 2000 до 2200 така 10 пъти, след което двигатела влиза нормален режим.
batiste
Мнение от batiste » 03 Фев 2011 19:01
Става въпрос за Корола 2004
Мнение от Akima » 03 Фев 2011 19:08
Моля напиши обема на двигателя и вида му - бензин или дизел - не сме врачки и боба свърши! wacko.gif
По първия въпрос явно имаш разбит лагер - или от студа свири пистовия ремък,а като загрее двигателя,затопля ремъка и той влиза в работни параметри.Пиши на колко хиляди км е колата и кой собственик подред си. :thumbsup:
batiste
Мнение от batiste » 03 Фев 2011 19:23
Двигател 1.8 бензин, километража показва 100 000км, но дали е така, трети собственик, сменил съм свещите и течностите
Мнение от Akima » 03 Фев 2011 19:44
Предполагам,че палиш с включен климатик и пускаш фаровете.
На 1.4 VVTi при студент старт оборотите са 1000-1200 с климатик и 1400 с климатик и фарове.
След загряване на празен ход ~600-700 оборота.
При теб как е празния ход и има ли други проблеми освен "високите" обороти при студен старт?
gogata_vz
Регистриран на: 23 Юни 2010 17:34
Мнение от gogata_vz » 03 Фев 2011 19:50
Държа да отбележа, че и при мен на студен двигател се чува това стържене и след това каточели изчезва. И моята е 2004 с 1.6 мотор wink.gif
mitoko
Мнение от mitoko » 03 Фев 2011 19:57
на всякакви обороти ли се чува или на точно определени
stereo_man
Автомобил: Corolla E210
Благодарил/а: 9 пъти
Мнение от stereo_man » 03 Фев 2011 23:20
на мен ми се струва, че при тези минусови температури самия двигател става малко по-шумен докато загрее. в началото на зимата като я запаля при -7 -8 и ми се струваше че ми е спукано гърнето, но се оказа че не е.
gicho
Мнение от gicho » 03 Фев 2011 23:33
Стрелба в тъмното - верига, VVTi механизъм, клапани? Какво е маслото?
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
Мнение от Bass_Man » 04 Фев 2011 02:24
Я си сложете читаво масло .
Мнение от Akima » 04 Фев 2011 02:55
Шума наистина може да е от маслото - иначе стрелбата в тъмното заобиколи мишената без дори да я закачи. biggrin.gif
batiste
Мнение от batiste » 04 Фев 2011 18:54
Тойотата е базов модел т.е има са ел.огледала. Благодаря Ви за мненията. Ще пиша като отстраня проблемите.
joro91
Регистриран на: 18 Яну 2011 21:25
Мнение от joro91 » 04 Фев 2011 21:18
Аз също съм с Корола 2006г., 1,6VVT-i но като я запаля сутринта нямам такива проблеми. Много е вероятно да е от маслото.
gogata_vz
Мнение от gogata_vz » 07 Фев 2011 20:59
Мнение от мехаННика » 07 Фев 2011 23:58
Корола с 1 ZZ-FE ? Сигурен ли си че не бъркаш нещо?Да не би да е Т-Sport.
