може ли да се задави пълна ижекция?
lord_pz
Регистриран на: 19 Ное 2008 10:24
Мнение от lord_pz » 30 Яну 2011 13:36
Кажете пълната инжекция може ли да се задави(примерно при палене с подаване на газ)?И малко инфо за инжектора-как работи и какви могат да му бъдат параметрите?Имах малък спор снощи и искам да чуя и вашето мнение.При подаване на газ и отваряне на дросела,инжектора впръсква повече гориво за един оборот на двигателя или количеството(за едно впръскване) е константа, а просто оборотите се повишават?Това второто ако е вярно -не го разбирам! :thumbsup:
MX5
Местоположение: Los Angeles
Мнение от MX5 » 30 Яну 2011 19:09
lord_pz написа:Кажете пълната инжекция може ли да се задави(примерно при палене с подаване на газ)?
Зависи. Инжекторите се управляват от компютър и компютрите при различните автомобили и техния софтуер са различни.
На едната ми кола даже съм програмирал компютъра при палене с натиснат педал на газта до долу да не подава абсолютно никакво гориво - това е ако ми потрябва да продухам бързо цилиндрите ... така, че при нея вероятността да я задавиш с педала до долу е точно нула.
mitoko
Мнение от mitoko » 30 Яну 2011 22:16
ако няма ток как ще се задавят тва не е карборатор
MX5
Мнение от MX5 » 30 Яну 2011 23:58
mitoko написа:ако няма ток
Мнение от Japanese_fever » 31 Яну 2011 00:00
mitoko написа:ако няма ток как ще се задавят тва не е карборатор
A като завъртиш ключа на контакт мислиш ли, че няма ток?
От моите наблюдения - да, можеш да задавиш колата, ако подаваш газ, докато палиш.
Не съм сигурен, но мисля, че аз имам моно-инжекцион. Така и не разбрах, на кое в БГ казват пълен и на кое моно...?
В книжката на колата ми, обаче пише, че ако е много студено и колата не запали от 1-2 път, да натисна педала на газта до половината, докато паля. Та така си задавих колата веднъж, но запалих де.
Мнение от Japanese_fever » 31 Яну 2011 00:02
MX5 написа: На едната ми кола даже съм програмирал компютъра при палене с натиснат педал на газта до долу да не подава абсолютно никакво гориво - това е ако ми потрябва да продухам бързо цилиндрите ... така, че при нея вероятността да я задавиш с педала до долу е точно нула.
Е това значи, че ако не си го препрограмирал ще ти напълни цилиндрите с тунджа на педал до ламарината, така ли? smile.gif
Мнение от Bass_Man » 31 Яну 2011 01:02
Japanese_fever написа:.................Така и не разбрах, на кое в БГ казват пълен и на кое моно...?
Тези термини не са измислени и ползвани само в БГ ! Моно инжекция е когато имаш един инжектор за всички цилиндри , а "пълна" или "мулти" или , както там си я наричат производителите е когато имаш поне по един инжектор за всеки цилиндър . Моното се ползва много масово при Рено, VW, Опел и др.
mitoko
Мнение от mitoko » 31 Яну 2011 01:14
MX5 написа:
ключ в джоба- натискаш педала няма ток няма задавяне
ключ контакт, старт - педал натиснат задавяне :thumbsup:
моето мнение :thumbsup:
Мнение от Japanese_fever » 31 Яну 2011 01:29
Bass_Man написа:....
Ясно, мерси, значи аз съм с пълна инжекция и като се замисля не съм виждал кола след 90-та тук моно, сигурно има.
mitoko написа:....
Той нали питаше при палене?
А иначе при кола с карбуратор, може ли да се задави без да има ток при положение, че няма всмукване към цилинтрите...?
Мнение от Bass_Man » 31 Яну 2011 01:36
Ами ако още не се е изпарил бензина докато завъртиш направо си давиш .
mitoko
Мнение от mitoko » 31 Яну 2011 01:38
цилиндъра да смуче wacko.gif тоя не е като оня цилиндър
Raya
Автомобил: Бързи крачета
Мнение от Raya » 31 Яну 2011 01:44
Може ли да попитам един просташки въпрос: какво значи "да задавиш" колата? Само чувам"задавих", но в какво се изразява? Извинявам се, че се намесвам неуместно.
Мнение от Bass_Man » 31 Яну 2011 02:16
Това е явление много характерно за старите карбураторни автомобили и се получава по време на палене на студен двигател. Понеже тогава сместта е много богата ( количеството на бензина е голямо ) защото колата е на "смуакч" . Колата е студена и бензина не се изпарява лесно , а влиза в цилиндрите , като отделна течност , а не като бензино-въздушна смес . И освен , че трудно се пали и гори лошо може да намокри свещите . А като ги намокри започва да тече тока през течността и не се получава искра . От там и няма палене докато не изсъхнат свещите . Ефекта се подсилва и като се подаде газ докато се върти защото тогава се засмуква още повече гориво , което си влиза , като течност в цилиндъра . Варианта е или да развиеш и изсушиш свещите или да изчакаш 10-тина минути да се изпари бензина . Но ако е много студено второто е трудна работа .
При инжекционите с инжектор на всеи цилиндър се получава много по-трудно защото инжектора впръсква горивото под налягане и го пулверизира . Дори да не е много хомогенна сместта все пак не влиза на капки/течност ами влиза под формата на мъгла .
Последно промяна от Bass_Man на 31 Яну 2011 04:57, променено общо 1 път.
MX5
Мнение от MX5 » 31 Яну 2011 03:55
mitoko написа:
MX5 написа:
Едно време беше така. В днешни времена с инжекционите си зависи от конкретния софтуер на конкретната кола.
rudolf
Мнение от rudolf » 31 Яну 2011 05:10
нямам наблюдения, но ми се вижда олигофренско, при наличието на толко контроли-която и да е заводска фирма да направи толко първобитна карта-на акъл на дедовия карбуратор,което да дави...
еле пък толко податлива на тпс-внушения при подавания на газ..
Потребители разглеждащи този форум: dracunculus, Google [Bot] и 1 гост
