Скоростна кутия- МАСЛО
ivailo_stoqnov
Регистриран на: 11 Яну 2011 19:07
Мнение от ivailo_stoqnov » 27 Яну 2011 16:59
Колеги, неволите с моята Звездичка продължават, ден след ден.
Сега ми протече скоростната кутия, като я смъкнахме, се разбра че от към диференциала нещо е дало зор и е отчупило едно парче, колкото 5ст. на кожуха към опашката.
До тук добре, дори намерихме на добра цена нова, втора употреба скоростна кутия.
Въпросът ми в момента е с какво масло трябва да се кара тази скоростна кутия?
Хубав човек в лошо настроение, това е БЛУС, кофти човек в хубаво настроение, това е ЧАЛГА
Petar
Мнение от Petar » 27 Яну 2011 17:22
Hubavo e da slojih 75w90 API GL4/GL5
Ako samata skorostna kutia e zdrava namiraih i kojuh ia prodavah
max-2
Мнение от max-2 » 27 Яну 2011 17:51
Избрал съм да сложа Castrol TAF-X, но още не съм купил. Някой с отзиви за него? Напълно синтетично е, надявам се добре за карина на 255к км.
http://store1.avto.bim.bg/p25870/m194/H ... F-X-75W90/
Ще го взема от колегата ACE Castrol на цена 16лв. за 0,5литра.
ivailo_stoqnov
Мнение от ivailo_stoqnov » 27 Яну 2011 21:34
Друг въпрос, който ми идва на болната глава е колко литра масло, трябва да се налеят?
Мнение от Akima » 27 Яну 2011 23:19
Кажи все пак каква е колата - Корола Е12 събира малко над 2-2.1 литра 75W90!
Масла има колкото искаш - в раздела с магазини се продават хубави на Castrol и Motul - иначе чувам добри думи за YACCO.
Аз лично като сменям ще сложа ELF - познавам се с дилъра и ще ми даде шишенца по 1л правени във Франция,защото тук са масово от фабриката в Алжир.
Замисли се и да сложиш някаква добавка - тук говорихме за XADO и чух добри отзиви - http://www.xadobg.com/gearboxes.htm. cool.gif
mitoko
Мнение от mitoko » 27 Яну 2011 23:24
ivailo_stoqnov написа:Друг въпрос, който ми идва на болната глава е колко литра масло, трябва да се налеят?
http://ew5.earlweb.com/search.php?site=4
провери тук какво и колко е маслото
Petar
Мнение от Petar » 28 Яну 2011 09:27
Колега макс-2 точно стакова масло карам и аз и точно от същия колега го вземах и съм много доволен
ivailo_stoqnov
Мнение от ivailo_stoqnov » 28 Яну 2011 10:03
Извинявам се, че не съм дал точната спецификация на автомобила
Става въпрос за Тойота Старлет, 75кс, бензин, мисля, че модела е ЕР82 а двигателя е 4E-FE
Както споделих по-рано, без никакви съществени признаци и необяснимо за мен, нещо от към диференциала е хвръкнало и пробило корпуса на ск.кутия.
Установих го, като протече масло, не е имало някакви стърженета, виенета и прочее, колата си върви до последно.Просто протече, не прокапа а протече масло-
Сега съм я смъкнал кутията, тъкмо инспектирах и съединителя, всичко си му е наред. Утре чакам да ми дойде същата кутия от един приятел, който има една катасттрофирала Старлетка за части.
Затова попитах, какво и колко масло трябва да налеем на кутията, за да нямам повече ядове с този възел.
То в моя случай или нямам късмет, или възстановявам мъртвец
В резултат от стоене на едно място в продължение на 6 месеца, сега като я подкарах всеки ден, и почна да се разболява.
Първо имаше инспекция на предница и ходова част със смяна на втулка на рейката и един вътрешен кормилен накрайник.
После сменях с Делфи предните спирачки.
Тъкмо ги оправих и един ден нещо изчатка отзад и останах без спирачки. Разглобявам и виждам цилиндърчетата на единия апарат извън строя, айде покрай тях и нови челюсти за отзад.
Тъкмо оправих и това и протече ск.кутия, оказа се че вътре е станало на мармалад.
Вече не знам какво да мисля, добре поне че имам донор за части, че иначе се умира!
max-2
Мнение от max-2 » 28 Яну 2011 12:28
Petar написа:Колега макс-2 точно стакова масло карам и аз и точно от същия колега го вземах и съм много доволен
Благодаря ти, Петре, значи това ще е маслото и за мен. По каталога на Кастрол /вж долу/ се сипва 2,6 литра. Би ли споделил дали наистина е толкова и дали има смисъл да купувам 3 литра или 2,5 ще стигнат. Имам смътен спомен от предишната смяна че ми остана доста от 3-ия литър.
http://ew5.earlweb.com/search.php?site=6
Колега ivailo_stoqnov, може да провериш в каталога колко масло ти трябва. За Карина дават някакво Syntrax Universal, но то май е по-старо производство и не се намира на пазара вече.
Petar
Мнение от Petar » 28 Яну 2011 12:51
Колега ако говорим за един и същи двигател а моя е 1.6 4а-фе скоростната му кутия събира точно 1.9 литра това са 4 шишенца от същото масло
ivailo_stoqnov
Мнение от ivailo_stoqnov » 28 Яну 2011 14:37
Този сайт ми дава за моята че е 2,4литра обема
Въпроса ми е може ли да взема трансмисионно масло, което е със същите показатели
75W90 API GL4GL5
пълна синтетика, но по-евтино, намерил съм аналози на Mannol, Ravenol, Liqqui Molly,Statoil,I.G.A.T
Petar
Мнение от Petar » 28 Яну 2011 15:42
При мен колегата ACE_Castrol ми каза колко побира скороснтната кутия и толкова и събра
max-2
Мнение от max-2 » 28 Яну 2011 20:56
Явно Авенсис 1 е с друга скоростна кутия, нищо, че пак е с 4АФЕ.
Мнение от Akima » 29 Яну 2011 05:21
Corolla 4wd
Регистриран на: 13 Май 2008 10:53
Мнение от Corolla 4wd » 29 Яну 2011 09:02
Моята Корола също е с 4AFE, но скоростната кутия събира 5 литра масло. Това е така, защото централния диференциал е също в кожуха на скоростната кутия.
