Проблем с автоматик Rav 4 1995
vlado_sm
Регистриран на: 13 Дек 2010 08:53
Местоположение: Смолян
Мнение от vlado_sm » 18 Яну 2011 13:46
Здравейте.От известно време имам проблем с Rav 4 ката-не знам как точно да го формулирам но ще се опитам да го опиша, колкото и непрофесионално да е.Понякога при движение се губи мощност-примерно при поддържане на скорост от 50-60 км/ч колата започва да "хълца" без да променям положението на газта.Звука е сякаш прекъсва работата на двигателя за секунди и се получава леко придърпване и самата кола се клатушка напред назад.Подам ли повече газ и се проблема изчезва.Друг път при потегляне или при движение скоростта започва да намалява без да отпускам газта.Трябва да подам газ почти до дупка за да увеличи оборотите, като това става много рязко.За да превключи на следваща предавка в такъв случай качва до към 4 000 оборота(нормално около 2500 някъде си сменя), и самото превключване е все едно си изпуснал съединителя на ръчни скорости.Надявам се че поне малко съм успял да обясня проблема.
Мнение от Bass_Man » 18 Яну 2011 18:31
Бензин / Дизел ?
Мнение от Akima » 18 Яну 2011 18:34
vlado_sm
Мнение от vlado_sm » 18 Яну 2011 20:10
позна-бензин е,2000 кубика :) забравих да спомена, че и разхода му е доста висок поне спорд мен-макар че карам на къси разстояния-3-4 киометра е около 18-20/100.
Мнение от zi_zi_top » 18 Яну 2011 21:21
vlado_sm написа:.. около 18-20/100.
Тази "гори" като служебна Волга на партиен секретар от Окръжен комитет на БКП! ohmy.gif
muf
Мнение от muf » 18 Яну 2011 22:04
Според мен проблема не ти е в автоматика, а в управлението на инжекционна.
Най-вероятно компютъра не получава верен сигнал колко газ си подал (ТПС, дебитомер, или нещо подобно)
Няма да го откриеш без свестен диагностик
Мнение от Akima » 18 Яну 2011 22:07
TPS-a e доста чест проблем - вероятно единия потенциометър е заминал - или на педала или на дросела - разход от 20/100 трябва да те наведе на размисъл - и според мен на кутия й няма нищо - бягай на диагностика и пиши резултата и заължително кодовете на грешките,който ще излязат!
PESHO OT MARS
Мнение от PESHO OT MARS » 18 Яну 2011 23:47
Също залагам на TPS-а, ако той не отчита че си натиснал газта кутията започва да работи като моторна спирачка.
Би трябвало що годе лесно да излезе на диагностика, а този мотор е доста разпространен и части колкото искаш. За разлика от кутията обаче....
ex Toyota Carina E 1.6/16V
vlado_sm
Мнение от vlado_sm » 19 Яну 2011 09:53
Явно ще ходи на диагностика-проблема ще е само къде ще намеря такава свястна в Смолян, понеже живея тук.Не знам дали е от значение, но като ми докараха колата от Германия предишния собственик си беше пратил и един стар компютър(поне ми казаха че е това-алуминиева кутийка с размери 30/15 да речем).Наложило му се да го сменя преди да я продаде и затова не беше искал да сваля от цената.Да не би и от това да дава някакви проблеми?
PESHO OT MARS
Мнение от PESHO OT MARS » 19 Яну 2011 10:07
Може и да има нещо общо.
Тази скоростна кутия се управлява от компа който е и за двигателя. Ако разбира се модела и е например Aisin A241E. Е-то отговаря точно за това. По старите нямат отношение към ECU-то.
Ако се окъсят два пина от диагностичната букса, лампичката на O/D OFF започва да мига и според начина на мигане има си списък с определени грешки които може да изплюе ECU-то по отношение на кутията.
Ще гледам малко по-късно дали ще мога да постна описанито и начина за диагностика на тази кутия.
gicho
Мнение от gicho » 19 Яну 2011 14:31
И аз не знам дали има отношение, но е имало бюлетин за ECU-така на автоматичните RAV4, модели около 2000-та година. Кофти изработка на платката и се късали разни спойки. Официалното решение е било подмяна на компа ако е в гаранция. В БГ имаше един сайт, на който редом с други специфични ремонти по авто-електроника (като дисплей на A4) предлагаха и ремонт на точно тези ЕКУ-та. Ако проблемът се окаже в него, потърси сайта, или пиши да ровя.
Сега си спомням, че имаха специфична грешка, по която се познава това - и тя май беше P0750 или подобна. Но май задължително тоя проблем е водил до check engine индикация.
Ако е сменян компа, може да има нужда от "адаптиране" или някаква друга настройка. А може и това да е сигнал че нещо е магарено.
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
Мнение от Akima » 19 Яну 2011 15:57
vlado_sm
Мнение от vlado_sm » 23 Яну 2011 14:36
Днес открих стария компютър и реших да напиша модела му, ако има значение какъв е.Engine control toyota 89661-42060, 211000-1630,12v,3S-FEAT,fudjitsu ten limited.Това пише на кутията.не знам дали ще е от полза да го знам това като тръгна на диагностика?Кажете мнение ако имате представа от това.благодаря
gicho
Мнение от gicho » 23 Яну 2011 17:24
Akima написа:Гичо,я го метни тоя сайт насам! cool.gif
Ей го на:
http://softelectronic.com/repairs/toyota
Не съм ги ползвал, така че не давам препоръки. Доколкото съм чел повредата (на RAV-ките) вътре е лоша спойка на характерно място, но ако човек го е страх от поялника, този сайт може да е алтернатива.
Убаво еФтино нема!
Вече и на газ ...
vlado_sm
Мнение от vlado_sm » 12 Фев 2011 14:08
Най-накрая намерих време да отида да проверят къде е проблема.Според механика всичко си е наред в двигателя - много добре си работел, само ми коригира центровката-имало отклонение 6 %.Сега не се усеща проблем при движение-няма го това придърпване и ниската мощност при движение.Остава само да видя как ще е разхода.Освен това ми каза че няма да е зле да отида да сменя маслото в скоростната кутия-сега съм на 180 000км и уж му било време.Според вас дали да го правя защото трябва да ходя до Пловдив поне?
