Здравейте! Нов съм във форума.
nvassilev
Регистриран на: 17 Яну 2011 19:54
Мнение от nvassilev » 17 Яну 2011 20:01
Здравейте! Нов съм във форума.Купих Тойота корола 2000г. май се води Е11 с мотор 1.4 VVT-1,японска сглобка.Тепърва ми престои смяна на масла филтри и т.н.Ще съм благодарен ако ми дадете съвети.Поздрави.
Мнение от Akima » 17 Яну 2011 20:28
Добре дошъл! :thumbsup:
Кажи какво по-точно те интересува - първоначално обслужване ли - нещо специфично ли?
nvassilev
Мнение от nvassilev » 17 Яну 2011 21:11
ами например подходящо масло за този двигател,трябва ли да сменя маслото на скоростната кутия?Разбрах,че двигателя е с верига-там спестявам.
Мнение от Akima » 17 Яну 2011 21:49
Масло на скорости се сменя на 100к км.
За двигателя сложи пълна синтетика 5W40 - виж в раздел сервизи магазини има колеги,който продават хубави истински масла.Марка ти ще си избереш.
Смени въздушния и филтъра на климатика - може и горивния филтър да смениш,ако нямаш представа кога е сменян последно.
Провери си акумулатора и свещите - ако трябва да ги сменяш ти препоръчвам иридиеви свещи - пак в раздела магазини.
Смени пистовия ремък и ролките - VVTi са с верига - т.е. нямаш ангренаж,за корола Е11 не помня как беше,но ако пише на двигателя VVTi нямаш грижи.
Провери спирачките - накладки и номинална дебелина на дискове - смени и спирачната течност, не е ясно кога е сменяна последно и колко пъти са прегрявани спирачките.
Виж антифриза как е.
Като дойде лятото може да се наложи да допълниш климатика с фреон,ако не духа достатъчно студено - една профилактика е 80-100лв.
Общо взето е това - колите са здрави - ако имаш нужда от части в раздела магазини има много точен колега,който ще ти достави оргинални части на разумни цени.Ако имаш друг специфичен въпрос питай - иначе по подръжката това е всичко - зимната течност за чистачки на Сонакс е добра! :thumbsup: biggrin.gif
nvassilev
Мнение от nvassilev » 17 Яну 2011 22:28
Благодаря!
Luul
Регистриран на: 14 Дек 2010 09:48
Местоположение: Sf
Мнение от Luul » 20 Яну 2011 12:16
А кой е колегата с частите?
mitoko
Мнение от mitoko » 20 Яну 2011 12:22
