[Corolla E12]Бутон на климатик
Благодарил/а: 145 пъти
Мнение от Akima » 11 Яну 2011 19:18
от едно известно време бутона за включване на климатика не сработва от първия път - трябва да го натискаш няколко пъти и то силно:
Някой има ли идея дали може да е замърсен тоя бутон или трябва да го сменя с нов/на цена от ~50 лв./ и въобще как се разглобява тази пластмаса при коли с автоматичен климатик? wink.gif
moloko
Регистриран на: 14 Окт 2010 22:23
Мнение от moloko » 11 Яну 2011 21:39
Виж тука как разглобих моита централна конзола
http://www.toyotabg.eu/viewtopic.php?t ... highlight=
Сигурно е нещо подобно все пак Тойота.
Само имай предвид , че отделните компоненти се свалят от задната страна с болтчета и после може да се доразтлобят.... и т.н.
emilioo
Регистриран на: 04 Авг 2010 21:09
Мнение от emilioo » 12 Яну 2011 16:47
Мисля, че това ще ти помогне http://www.nrgizerbunny.com/headunit.html
Мнение от Akima » 12 Яну 2011 18:58
Благодаря ти за инструкцията - определено ще ми свърши работа - сега остава само да измисля какво да го правя този бутон? wink.gif
Мнение от Akima » 20 Яну 2011 16:13
Все още не ми е останало време да разкостя колата,но се замислих,че след като сваля пластмасите не знам дали бутона за климатика ще излезе сам или по какъв начин се сваля.Някой има ли идея?
jim_beam
Местоположение: Австрия
Автомобил: Honda HR-V RU
Мнение от jim_beam » 20 Яну 2011 16:28
ами виж първо да не би да има лош контакт някъде по кабелите отзад,може всичко да си е наред.
Honda HR-V DTEC 2021
Made In Japan
Мнение от Akima » 20 Яну 2011 16:37
Интересното е,че като го натиснеш 2-3 пъти и се включва - трябва май да купя някакъв контактен спрей. wink.gif
diesel_power
Мнение от diesel_power » 20 Яну 2011 19:10
Този проблем се оправя за около 10 минути.
Успех с контактния спрей. wacko.gif :help:
Мнение от Akima » 21 Яну 2011 00:44
Само не разбрах какво имаш предвид - аз си мисля,че 10 мин. ще свалям панели.
И какво имаш предвид под успех със спрея - да ползвам или не,че тея емотикони накрая подвеждат малко? dry.gif
whitefang
Регистриран на: 21 Сеп 2010 10:22
Мнение от whitefang » 01 Мар 2011 16:27
Мнение от Akima » 01 Мар 2011 16:54
Аз още не съм я разкостил колата поради липса на време,но ще си взема хронометър като го правя,че малко ме съмнява да е толкова лесно. unsure.gif
whitefang
Мнение от whitefang » 01 Мар 2011 17:07
unsure.gif Нещо ми се върти в главата ,че не е от лош контакт.
Като го натиснеш след известно време тръгва ли? При мен не само тоя бутон ми почти всички(без отоплението на задното стъкло и темпереатура +/-) /действат с някакво закъснение. Дали нещата не се управляват от компа. и той да се е поушашкал . Бутона за стъклата ясно той сработва веднага щото просто вкл. тока към реотана на задното стъкло и огледалата. Ама за климатизацията трябва да мери температура, да разбере в какво положение са клапите,ако трябва за избрания режим на движение на въздуха да запали моторчетата да ги завърти по друг начин , ако ще духа топло да отвори клапана към радиатора за отопление и т.н.
Бе друго си е с ръчките и врътките
diesel_power
Мнение от diesel_power » 01 Мар 2011 18:27
Проблема е само в бутоните ,няма нужда да мислите други филми .
Мнение от Akima » 01 Мар 2011 20:38
diesel_power написа:Проблема е само в бутоните ,няма нужда да мислите други филми .
@diesel_power
Имаш предвид,че трябва да се смени бутон-а ли?Моля те говори по-ясно. wink.gif
@whitefang
При мен само бутона A/C не работи - трябва да го натиснеш 2-3 пъти - иначе всичко сработва веднага - съединителя на климатика е ок! :thumbsup:
Получена  благодарност: 222 пъти
Мнение от TATI » 01 Мар 2011 21:11
Мое мнение:
Свали си конзолата и внимателно разглоби бутоните и им направи една профилактика. Ако бутона за климатика е по-рядко използван, нищо чудно да са се зацапали контактите. Купуваш си и един спрей със сгъстен въздух и ги продухваш внимателно и после тестваш дали всичко е наред. Това бих направил аз, ако имах подобен проблем.
